Bosch vaatwasser type: auto 3in1 pomp blijft lopen
Per ongeluk (uiteraard) machine met ontkalker ipv glansmiddel gevuld (was exact zelfde vorm en kleur fles). Daarna bleef machine hangen in programma op b.v. 24 minuten. Hierna alleen paar keer spoelprog. gedraaid dat ging goed. 50 graden prog. ging twee keer goed. Nu blijft pomp lopen terwijl machine al waterloos is, hij blijft zelfs lopen als je de machine opent. doe je er dan een gieter water in, dan is deze binnen de kortste keren afgepompt. Maar stoppen doet hij niet. Na reset gaat wel tijd op ""0"" maar er veranderd niets pomp blijft lopen. Ik lees wel iets over soda methode, maar hoe kan ik hier iets mee als machine niet verder gaat in prog. om te vullen spoelen enz. bvd Ad
Er staat water op de bodemplaat, hierdoor schakelt de beveiliging in en doet de machine niets anders dan afpompen.
Via de plint aan de voorkant of via het verwijderen van een zijpaneel kunt u op de bodemplaat kijken waar het lekt.
Vaatwasser zijkant geopend. Geen water onderin bak, maar wat bleek: links bovenin water labyrint zit een soort ontluchter (rood tonnetje wat op en neer zou moeten kunnen bewegen) dit kamertje zat helemaal vol met zwarte schimmel smurrie. Geheel gedemonteerd en met soda erin op zijn kop laten inweken. Met een lang dun ijzerdraadje kon ik in de kamer komen om e.e.a. los te steken. is nu weer smetteloos en tonnetje kan op en neer. Tevens is onderin de veiligheids schakelaar die kan worden geschakeld door water onderin de bak (dmv vlotter die dan stijgt en schakelaar aantipt) maar deze schakelt ook als de rode vlotter die erboven in een kamertje huist gaat stijgen, deze schakelaar dan ook kan bedienen als er water in dit kamertje komt, ook in dit kamertje zat schimmel waardoor vlotter vast stond in bovenste stand en hierdoor de schakelaar aantipte. Dit is slecht te reinigen de kamer eronder met de grote slangaansluiting zit ook vol met smurrie. Hoe kan je deze reinigen? met de soda methode halverwege heetste programma. Ik zie in deze kamer geen doorstroming van water komen. Volgens mij is dit de leveler voor het water in de machine als er teveel water in de kabine zou komen dan komt het in die kamer en schakelt de pomp in doordat de rode vlotter dan waarschijnlijk gaat stijgen. is dit zo ??????
0
920
  • Hansvissers
  • Keuken
  • 0
  • 509
0
509
Keuken
Hansvissers
  • Gesloten
  • Martijn thijssen
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
Keuken
Martijn thijssen
  • Gesloten
  • Swierow
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
  • Gesloten
  • Henryk
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
Keuken
S.oldeerbout
