Hi,
ik, woonachtig in Nieuw-Zeeland, heb een Bosch SGS55E92EU vaatwasser die ik vanwege een verhuizing en nog geen plaats in de nieuwe keuken tijdelijk buiten (onder een afdak) heb staan.
De watertoevoer is (vanwege buiten) aangesloten op de tuinslang, ik heb zo maandenlang de vaat gedaan zonder problemen. Gedurende deze tijd ben ik een paar maal vergeten om de waterkaan van de tuinslang ook open te draaien, wat resulteerde in een behoorlijk warm ventiel aan het einde van de slang; logisch want dat ventiel werd wel bekrachtigt maar er stroomde geen water door (koeling). Simpelweg de waterkraan voor de tuinslang alsnog opendraaien zorgde ervoor dat de vaatwasser weer aan zijn taak begon.
Dit ging goed tot een maand of wat geleden, wintertijd hier in Nieuw-Zeeland. Wederom vergeten tuinslang waterkraan open te draaien, nu echter was - toen ik dat de volgende ochtend ontdekte - in tegenstelling tot voorheen het ventiel ijskoud. Ook brandt vanaf dat moment het rode lampje bij het kraan symbool. Voor mij was dit reden om aan te nemen dat het ventiel dit keer wederom warm was geworden en dan hoogstwaarschijnlijk zooo warm dat de solenoid was doorgebrand.
Dus heb ik een compleet nieuwe toevoerslang met ventiel besteld (#299756) en die gemonteerd.
Zelfde probleem!
Ook heb ik de oude slang getest door deze weer op de tuinslang aan te sluiten en 220 op de klemmen van het ventiel te zetten en dan schakelt het ding prima en stroomt er weer water uit. De nieuwe toevoerslang met ventiel is dus voor niks gekocht.
Het ventiel van de watertoevoerslang staat in serie met een aantal andere componenten, als één daarvan kapot is dan is het logisch dat het ventiel nooit meer bekrachtigt wordt. De beide contacten voor het aansluitventiel zijn echter (met een multimeter getest) direct terug te voeren naar de printplaat aan de voorzijde. Aha, dacht ik toen. Dan is er gewoon een component op de printplaat doorgebrand, een relais wellicht. Dus printplaat er uitgehaald en die aan bevriende electronicus gegeven, die heeft hem doorgemeten en er is niks mis mee, niets is doorgebrand, relais werken nog. Dus printplaat weer terug gemonteerd.
Ik heb ook nog een magneetventiel uit het waterlabyrint geschroefd en die getest door er 220 op te zetten en ook die schakelt nog prima.
In het labyrint is geen rotzooi zichtbaar, allemaal helder plastic.
Als ik handmatig een aantal liter water in de kuip doe (tot net onder rand), de klep sluit en dan de reset functie kies dan wordt al dat water netjes weggepompt. Heb voor de zekerheid toch de impeller gecontroleerd en die kon vrij draaien. Het is dus niet de waterafvoer(pomp) die voor problemen zorgt.
Kies ik een van de normale programma's dan pompt de vaatwasser eerst eventueel aanwezig water weg, is dan een tijdje stil en dan gaat het rode lampje bij het kraantje branden.
Er is dus IETS dat ervoor zorgt dat het watertoevoer ventiel NIET bekrachtigt wordt. Ik heb alle contacten en alle wires nagekeken en die zien er allemaal uit zoals het hoort. Ik moet echter iets over het hoofd zien maar kom er maar niet achter WAT.
Wie-o-wie komt met het verlossende idee van wat ik nog kan testen.?
Zelfde probleem!
