Bosch vaatwasser laat de aardlek springen
Beste forumleden,
Mijn vaatwasser Bosch SMS3020NL/14 type S6R21B heeft laatst tijdens het wegpompen aan het einde van het programma de aardlek laten springen. Gezien het geknapte (en verkoolde) verwarmings element dacht ik de boosdoener gevonden te hebben en na deze vervangen te hebben (met dank aan Bosch vaatwasser maakt kortsluiting tijdens programma) voor een imitatie exemplaar dacht ik klaar te zijn.
Jammer maar helaas, ook nu weer springt de aardlek eruit echter na ongeveer 10 seconden na het inschakelen van de machine.
Ik heb gecontroleerd op lekkage onder het element maar kan niets vinden.
Daarnaast vraag ik mij af of het verwarmings element al aangesproken wordt na 10 seconden, volgens mij opent hij dan net de watertoevoer.
Wie weet raad?
Inlaatventiel defect?
Koppel het waterslot af en isoleer de stekkertjes.
Start de machine.
Na 20 sec nog geen aardfout ,machine uitschakelen.
Vervolgens het waterslot weer aansluiten, en nogmaals controleren
Na 10 sec een aardfout, dan is het waterslot wel heel verdacht.
Let goed op!!
Stekker steeds op dezelfde wijze in het stopcontact stoppen, het omdraaien van de stekker kan uitschakelen op andere momenten veroorzaken en daardoor is een fout moeilijker op te sporen.
Nooit meer dan 1 ding tegelijk veranderen.
@The headhunter:
Bedoel je met waterslot het grijze doosje onder de kraan of moet ik in/onder de machine gaan zoeken?
Oja, er wordt wel water toegevoerd (niet veel want daar heeft hij de tijd niet voor)
Nou... eerst maar eens begonnen met het verwarmings element los te koppelen en te kijken wat er gebeurde (2 problemen ineens lijkt mij te mooi) en ja hoor, het apparaat start op, klinkt als normaal en hij lijkt een wasprogramma af te lopen.
Nu weer het element gekoppeld en dit keer ging na 20 seconden wederom de lamp uit.
Ik heb het element doorgemeten en ik meet 16 Ohm op het element en geen sluiting naar massa.
Volgens mij kom ik met een weerstand van 16 Ohm op een wattage van ongeveer 3025 W dit lijkt mij goed gezien de grote van het element en de plas water die er nu instaat.
Met een multimeter kan je geen aardlek fouten meten.
Daarvoor heb je een Megger nodig.
Dat het vermogen van het element klopt wil niet zeggen dat er geen lek naar aarde is.
Als het kan kan je het element onderwaterzetten in de machine en dan rechtstreeks een stekker met randaarde aansluiten op het element.
Ik verdenk het element.
Daarbij komt, dat de raadgevers van Klusidee op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn, voor wat een monteur aan huis adviseert, en wat diens klant vervolgens beslist.
Indien iemand met een probleem aan zijn apparatuur besluit om een nieuw apparaat te kopen, omdat hij reparatie niet (rendabel) ziet zitten, is dat zijn zaak, niet de onze.
In zo'n geval is het onderwerp meteen beëindigd, want er is dan geen sprake meer van zelf repareren.
Vaatwasser deel 2
HET WERKT (tot nog toe)
Ik heb alles nog eens nagekeken/aangedrukt maar dat mocht niet baten.
Daar er in dit onderwerp iets stond over de stekker er iedere keer op de zelfde manier in doen, omdat je anders andere waarden kan krijgen, dacht ik: laat ik dat eens proberen en zowaar het werkt :D
Vraag is nu wat is er verschillend, ik ben de afgelopen dagen eens op zoek geweest naar een schema van de machine echter niet veel kunnen vinden (volgens mij zit hij net tussen gangbaar en antiek).
Heeft iemand een idee, hoe het verloop is tussen fase, klok, hoofdschakelaar, element, thermostaat en de nul.
Mocht er ergens een stroom lek zitten verwacht ik hem nu tussen het element en de nul.
Hoe het verloop tussen de verschillende onderdelen is is niet belangrijk. Dit is afhankelijk hoe je de stekker in het stopcontact hebt. Wat je kunt doen is de verschillende verbruiker afkoppelen en kijken wat er gebeurt.
Heb je de rubber van de temp sensors gecontroleerd?
Het gaat het beste als je gebruik maakt van een megger.
succes jan
We hebben een winnaar, het omkeren van de stekker heeft achteraf niet echt geholpen, het rubbertje van de temperatuur sensor rechts vooraan was het probleem.
Met het terugplaatsen van het element heb ik vermoedelijk de sensor scheef getrokken, de borging van de element klem is boven op de sensor geplaatst, waardoor deze is gaan lekken. Niet veel maar 1 druppel is genoeg.
Dus iedereen bedankt voor het meedenken en (hopelijk niet nodig) tot een volgende keer.
2
1K
Keuken
Mellowmenjo
  • Gesloten
  • Remen
  • Keuken
  • 15
  • 5K
15
5K
1
2K
Keuken
The headhunter
2
5K
2
3K
