Bosch vaatwasser (ik wordt gek) pompt niet af. Alles vrij
Beste allemaal. Vorige week is onze oude vaatwasser overleden. Oud beesje. Nu van het weekend op marktplaats een " goede" 2e hands gekocht, we moesten immers rustig aan doen.
Nu begon de ellende en ben al twee dagen bezig met lezen, zoeken lezen.
Het typenummer: SMS58M02 EU
Error E:25
Ik heb de pomp nagekeken. niets.
Witte klikplaatje voor het schoepje er maar even afgehaald.
Onderklep aan de voorkant eraf gehaald. Slang van Pomp naar labyrint ziet er schoon uit.
Als ik reset en hij gaat afpompen, dan hoor je de pomp een aantal keer aanslaan, en gelijk weer af. De pomp loopt wel. Het lijkt alsof hij het water niet weg kan duwen.
Slang van de afvoer bekeken. Even blazen, ook vrij.
Uit de afvoer gehaald en laag gelegd. Ook geen verschil
Buis van de pomp naar het labyrint afgehaald. En er weer opgezet. Hij lijkt af te pompen, Daarna stop hij er weer mee.
Het water lijkt tegen een luchtdruk aan te lopen. Ook zie ik in het labyrint dat de uitsparing waar het water naar de afvoerslag gaat, een vernauwde gang naar boven heeft. (zie foto) Het water komt daar iets omhoog en dan probeert de pomp het opnieuw. De uitsparing waar de nauwe gang heen gaat, zit wel rotzooi boven in. Maar de kant waar het water uit moet is vrij. Zie foto
Ik weet het echt niet meer.
Ps er komt wel iets water uit de kant van de afvoer. Maar dat duurt net zo lang als de pomp "perst" dus heel even, miezerig straaltje. En weer opnieuw. En dan error E:25
Ik zou echt heel blij zijn als iemand het weet.
Vermoedelijk een elastiekje rond om de afvoerpomp.
Dit model kent geen "labyrint"problemen en test het draaien van de pomp motoren voordat er een programma start.
Afvoerpomp is er vanaf de vooronderzijde los te halen met een bajonetsluiting
Dat afvoerwater loopt niet zoals jij nu aangeeft.
Immers hoe kan het linksboven anders vervuilt raken.
Het gedeelte links is nodig om de vaatwasser op hoogte in te bouwen.
Er zal zich ook een luchtkanaaltje bevinden in het labyrint boven wat nu verstopt zit en het water niet afgepompt kan worden.
Hij raakt vacuüm gezogen en pompt niet meer af.
De vervuiling verwijderen door het labyrint los te halen en proberen met bv bleek te laten weken door het erin te gieten op ze kop en het luchtgaatje af te plakken en een nacht laten zitten.
Hij doet het weer ;)
Wat het nou was. Kan mijzelf wel voor de kop slaan..
Op de afvoerpomp zit een wit klik plaatje (zeefje) Deze zat er niet op. Daarvoor er wel opgehad, maar hij klikte niet..
Nu dus wel weer en alles loopt.
Maar ook alles een dagje in de bleek gehad, dus wellicht was het een combinatie van... Hele weekend goed gedraaid ;)
Alleen nu vanmorgen stond er E:24 afvoerbuis geblokkeerd of gebogen. Geen van beide geval, hij pomt ook goed af. Heb nog even gekeken. Hij zit op de afvoer onder de gootsteen met een klemring. Iemand enig idee? Naar mijn weten is de afvoer buis helemaal vrij en er stond ook geen water meer in de machine..
Groet en bedankt nogmaals!!
3
1K
Keuken
Lampje45
1
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Confidence
  • Keuken
  • 8
  • 12K
8
12K
  • Gesloten
  • Daantjes
  • Keuken
  • 5
  • 6K
5
6K
Keuken
S.oldeerbout
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
