Hoi,
Ik heb een Bosch SBV90E30NL/35 vaatwasser. Daarvan blijft de pomp draaien. Als ik de stekker eruit haal en na een paar minuten die erweer in stop, begint de pomp direct weer te draaien. Resetten is niet mogelijk, hij zit vast in zijn programma.
Dit heb ik enige weken geleden ook gehad, toen heb ik het labyrint schoongemaakt met ontstopper, daarna azijn en daarna spoelen met water. Daarna deed de vaatwasser het weer. Nu heb ik echter hetzelfde probleem opnieuw. De afvoerslag is schoon van binnen. Als ik het labyrint er afhaal zie ik in twee aansluitingen water staan, zie foto. Iemand suggesities wat te reinigen?
