Bosch SMS 58 M32 EU type SD6P1B
Beste team
Ik heb een bosch SMS58M32 EU (vaatwasser)
helaas zit er geen service nummer op
het probleem is dat als ik de aan knop indruk er verder niets gebeurt geen lampjes geen relais die klikken helemaal niets
ik heb wel de stroom aansluiting getest en er staat stroom op tot en met de module en dan niets meer
alle aansluitingen los gehad gereinigd met elektroreiniger en weer aan gesloten
dus naar mijn mening zit het in de module
deze is er nog niet uit geweest omdat ik niet weet waar ik dan moet zoeken
heeft u enig idee
MVG Pieter
Beste
dit zijn alle nummers die bovenin de deur gestanst zijn
SMS58M32/EU
TYPE SD6P1B
FD 9009
010090255760000469
00046
dit zijn echt alle nummers die erop staan
ik dacht dat er vroeger een 085 nr op stond maar niets dat er op lijkt staat erop
En inderdaad is dit ineens gebeurd normaal bij aanzetten hoorde je de module inschakelen
maar nu niets meer
zoals beschreven staat er overal stroom op tot aan de module
deze heb ik nog niet gedemonteerd omdat het best wel een werk is en ik niet zeker ben dat dat de oorzaak is
MVG Pieter
Beste
zoals aanbevolen heb ik de print in de deur nagekeken en deze is prima in orde (nieuwstaat )
dus daar ligt het ook niet aan
heb je evt nog een andere tip wat ik kan proberen
MVG Pieter
Beste
Na uw laatste bericht heb ik zoals aanbevolen
ook de deur print nagelopen deze ziet er perfect uit
dit heb ik in mijn vorige mail toegelicht maar nog geen reactie ontvangen
heeft u nog een idee wat de oorzaak van het euvel zou kunnen zijn
MVG Pieter
Op afstand kan ik nu niets meer bedenken , kabelbreuk in de deur zou kunnen , komt niet zo gek veel voor bij dit toestel.
Misschien een elektronica kenner in de familie die wat wil doormeten?
Dan zou ik zelf beginnen met de print op de bodem , daar komt immers de netvoeding binnen.
Beste
alle bedrading is doorgemeten en verder lijkt alles in prima conditie
tot aan de print heb ik stroom
en dan houd het op
ik zal verder informeren
bedankt voor de hulp
GR Pieter
  • Vinson
  • Keuken
  • 0
  • 346
0
346
  • Yvhoek
  • Keuken
  • 0
  • 1K
0
1K
  • Gesloten
  • Bluesheep
  • Keuken
  • 0
  • 2K
0
2K
Keuken
Bluesheep
4
2K
Keuken
Henk253
  • Gesloten
  • Dragtster
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Storingsmonteur
