Bosch Silence Plus SD6P1B / SBV58M00EU/13 E25 foutmelding
Ik heb een Bosch Silence Plus SD6P1B / SBV58M00EU/13 inbouw vaatwasser welke E25 foutmelding geeft.
Als hij klaar is met het programma staat er E25 op het scherm en er ligt nog een klein platje water onderin.
Pomp gecontroleerd, zit geen vuil in oid.
Als ik heb dan uit zet en weer aan en op start druk en de klep dicht doe, dan pompt hij het water wat er nog in staat probleemloos weg. Dus geen verstoppingen oid en geen defecte pomp.
Lijkt eerder op een sensor ofzo?
iemand zelfde probleem en een oplossing?
heb hem inmiddels al 4 keer leeg laten draaien op 70graden programma.
groet,
arjan
Toch is de afvoerpomp verdacht , met name bv een elastiek om de as gedraaid of teveel speling waardoor motortje vastslaat.
Tevens is een kleine verstopping van de afvoer ook mogelijk.
  • HenkCle
  • Keuken
  • 1
  • 334
1
334
Keuken
HenkCle
8
2K
Keuken
Sleutelmeneer
8
2K
Keuken
Repair-man
  • LeoThea
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
4
3K
Keuken
HenrydeV
