Bosch PSR 18 LI-2 draait niet - metingen gedaan op de ACCU
Beste, Ik ondervind hetzelfde probleem. Accu volledig opgeladen, en wanneer je ze in het boormachine plaatst en wilt laten werken, knipperen de leds 3 keer. Maar er gebeurd niets.
Intussen heb ik wat metingen gedaan op de ACCU. Vers uit de lader geeft ze ongeveer 20,8 V. Mijn tweede accu gaf 20,2 V. Uiteindelijk na veel geduld, wou het machientje een maal starten met de tweede accu.
Vervolgens heb ik met een weerstand van 400 ohm de accu ontladen tot ik 19.8V had.
En nu start het machientje terug vlot.
Dus ik denk dat je de accu niet helemaal mag opladen. Als de spanning van de accu te hoog is, gaat er een of andere beveiliging in dienst.
Ik ga nu mijn tweede accu ook ontladen.
Hopelijk werkt dit ook bij jullie.
ik heb hetzelfde. wanneer je de boormachine op de lader zet zonder dat de lader is aangesloten op het lichtnet, doet de boormachine het wel. een paar minuten laten lopen en hij doet het ook zonder dat hij op de lader zit.
