Bosch LogiXX8 wasmachine noodontgrendeling zit klem
Help; onze Bosch LogiXX8 WAS3247NL wasmachine maakt zijn programma niet meer af. Bij het afpompen stopt het programma met een E:18 melding dus waarschijnlijk zit er iets klem in het afpompsysteem. Weer eens iemand iets in zijn broekzak laten zitten ofzo...
Maar helaas: het lukt me ook niet om de schroefdop van de noodontgrendeling er af te schroeven. Uiteraard eerst via het slangetje al het waswater weg laten lopen. De noodontgrendeling schroeft vervolgens wel een kwartslag tegen de klok in los, maar blokkeert dan. Ik weet ook niet hoeveel slagen hij losgedraait moet worden, maar krijg hem er met deze kwartslag ook niet uitgetrokken dus ik vermoed dat er nog wel meer schroefdraad achter zit.
Wellicht blokkeert hetgeen dat in de pomp vastzit ook het los schroeven? Iemand enig idee wat nu te doen, want wil de boel eigenlijk niet forceren...
Foto met de noodontgrendeling kwartslag los:
Foto met de noodongrendeling weer vast geschroefd
Type wasmachine
Kan maar op één manier via de onderkant en valt best mee.
Spanning eraf , toestel naar voren en kantelen tegen de muur zodat deze stevig vaststaat en niet terug kan vallen desnoods houd iemand hem vast.
Nu kan je bij de slangen en klemmen van de afvoerpomp , zal waarschijnlijk een BH beugel in zitten.
Gelukt! Kon het niet uitstaan dus ben nog even doorgegaan...
Was een kwestie van veel heen-en-weer-terug draaien en toen kwam hij uiteindelijk toch los. Driemaal raden wat er klem zat? Een 'wonderdoekje' dat mijn vrouw altijd bij de was gooit om kleur te absorberen van kledingstukken die afgeven. Blijkbaar was dat toch door de afvoer opening gezogen en had zich helemaal klem gedraait...
Nu snel een 15min programma om te kijken of alles weer werkt zoals het hoort....
