A
Anonymous
Gast
Beste allemaal,
Dan toch maar eens een profiel aangemaakt omdat dit forum erg handig blijkt :)
Tijdens mijn (zoals bij velen voortdurende) verbouwing doe ik de elektra zelf. Dat heb ik vaker gedaan en gaat prima (goed voorbereiden en uittekenen is de truc natuurlijk). Nu loop ik alleen tegen een nieuwe situatie aan: inductie. De situatie is als volgt:
In de groepenkast is een Fornuisgroep 2x1p+N 16 A 6 kA geplaatst. Er loopt een vijfaderige kabel naar de keuken. De draden in de groepenkast zitten er al in zoals op de foto is te zien (maar kunnen mocht dat logischer zijn qua kleurenschema nog op andere plekken worden ingestoken natuurlijk).
Waar de L1, N1, L2, N2 zitten snap ik daar, want staat er op. So far, so good.
Nu naar het aansluitschema van de Bosch inductieplaat:
Hier raak ik hopeloos in de war. Dat ik de tweede afbeelding moet volgen is duidelijk. Dat de letters overeenkomen met de kleuren van de bij de inductieplaat geleverde kabel is ook duidelijk. Dat die kabel naar een perilexstekker kan is ook duidelijk. Nu de eerste vraag:
Is zo'n perilexstekker verplicht, of mag je de plaat ook direct op de vijfaderige kabel aansluiten? Als ja, dan is de vraag natuurlijk, welke kleur bij welke schroef.
Als niet, dan ga ik dus een perilexstekker en -stopcontact aanschaffen en is de vraag hoe het daar dan in moet aangesloten.
Hoop dat iemand het kan uitleggen. Ben al dagen aan het zoeken, maar kom er steeds achter dat elke plaat anders is, dan in de perilexstekker geen vaste volgorde van aansluiten zit omdat het voor 2- of 3-fasen kan zijn, etc. Advies is dus meer dan welkom.
