Beste meedenkers en experts,
Begin deze avond stond onze wasmachine Bosch Classixx 6 / WAE28260NL/06 stil met foutcode E06 in het display.
Deze foutcode geeft aan dat er een probleem is met de waterafvoer/afpompen. Deze foutcode komt vaker voor en het stappenplan om het op te lossen is vrij simpel:
Bij het doorlopen van een nieuw wasprogramma of na keuze van enkel spoelen/centrigureren, blijft de machine heel lang doorgaan met de timer nog op 1 minuut van het programma om daarna soms alsnog op E06 te springen. Ik had het idee dat de printplaat achter het bedieningspaneel ook wat warm aan het worden was (licht warm, en mijn vrouw en ik roken wat)
Vragen:
Dank, met 3 jonge kinderen is de machine van groot belang!
gr. Bram
- Schakel de wasmachine volledig uit, dus stekker uit het stopcontact.
- Open de klep rechtsonder voor op het apparaat. U ziet daar een rubber slangetje en daarnaast het filter.
- Haal het slangetje los en plaats er een opvangbak onder. Maak het dopje los en laat het water nu weglopen in de bak.
- Draai het filter los en controleer deze op vervuiling.
- Controleer of de pomp wil draaien, door voorzichtig met uw vingers de schoepen rond te draaien.
- Plaats het filter nu weer terug. U kunt nu de machine testen. Draai een programma, maar zonder wasgoed en zonder wasmiddel.
Vragen:
- Nu het filter schoon is en het pompje draait nog vrij rond, is het pompje zelf kapot of is een andere oorzaak nog mogelijk?
- Hoe kan ik controleren of het pompje kapot is? Zit er bijvoorbeeld ergens een connector waar ik een testspanning op kan zetten of een andere testmogelijkheid?
gr. Bram
