Borretti mtbr104 linker oven gaat de aardlek eruit bij inschakelen
Hi,
We hebben een borrelti gasfornuis waar de linker grote oven niet meer werkt iedere keer als je inschakelt gaat de aardlek eruit.
de lamp heb ik er al uitgehaald maar dat mag niet helpen.
Wat kan de oorzaak zijn?
De kans is groot dat het verwarmingselement de oorzaak is.
Graag wat meer gegevens van het machineplaatje, dan kunnen we meekijken.
Aan het vermogen van het totaal lijkt het er op dat er twee dezelfde elementen in zitten.
Koppel de aansluiting van het linker element af en isoleer de aansluitdraden.
En probeer het dan nog eens blijft de aardlek er in dan weet je haast wel zeker dat dit element het probleem geeft.
Je zou met een multimeter kunnen meten hoe de ohmse waardes zijn tussen de aansluitingen onderling en per aansluiting t.o.v. aarde.
Maar als je geen aardfout meet is het geen garantie dat het element goed is. Want het is vaak het gevolg van krimpen en uitzetten onder temperatuurswisseling.
Wat ook nog een mogelijkheid is, om de beide elementen van plaats te wisselen en kijken of de fout verhuist naar rechts.
ik heb nu alle verwarmingselementen er een voor een afgehaald en de aardlek gaat er nog steeds uit.
niet direct maar het lijkt erop als er een temperatuur behaald is zou het de thermostaat kunnen zijn?
Alles kan, maar hoe is jouw manier van afschakelen geweest?
want meerdere lekstromen samen kunnen ook boven de 30 mA uitkomen.
Heb je ook gecontroleerd met beide elementen afgeschakeld?
Voer eens een goede visuele inspectie uit op sporen van vocht of vuil.
Want om een aardsluiting goed op te kunnen sporen moet je een megger hebben, die minimaal de bedrijfsspanning genereert. En dat hebben de meeste huishoudens niet tot hun beschikking.
Een multimeter is daar niet altijd het juiste gereedschap voor, daarmee haal je alleen aardfouten eruit die heel duidelijk zijn.
wat ook nu heb geprobeerd is beiden verwarmingselementen ontkoppeld (boven en onder) nu blijft de aardlek er wel in.
Ik denk dat het dan wel duidelijk is.
Van de grote oven zijn dus de elementen defect.
Het was me niet duidelijk dat er nog meer als twee elementen in dit apparaat zitten.
Zitten er rechts ook nog twee?
Omdat ik het juiste type niet kan lezen moet je zelf maar eens kijken
