Borrelende radiator
Na het eindeloos ontluchten van al mijn radiatoren ben ik een beetje aan het einde van mijn ideeën gekomen.
Er is in mijn woonkamer slechts 1 radiator die bij opwarmen blijft borrelen. (lucht)
Ik krijg het niet voor elkaar om de laatste lucht eruit te krijgen. De radiator hangt waterpas en de druk in mijn nieuwe Nefit Proline is koud 2.0 bar.
Ook heb ik al geprobeerd met de andere kranen dicht enz.
Heeft iemand nog suggesties ??
MVG Jan
De radiator uit waterpas zetten zodat de lucht naar die kant toe gaat waar je kunt onluchten.
Alle radiatoren dicht alleen die ene open en dan 5 minuten stoek op die radiator.
Hij moet uit de waterpas hangen en dan stoppen met stoken.
radiator kraan dicht draaien en ontluchten
Zou moeten werken
