Borreldeborreldeborrel
Hallo, ik weet...de zoveelste...
Ik heb n heel oude ketel boven op zolder staan, ik heb vorig jaar de onluchtingsventielen, expansievat en thermokoppel vernieuwd.
pomp onderhouden.
Altijd gewoon kunnen ontluchten en nooit problemen gehad.
Nu blijft t borrelen en kan ik elke dag ontluchten, helpt nix.
Soms ga ik alles weer opendraaien, ook aan de kant wat niet gebruikt word, vul m weer bij tot 1.8 en dan lijkt t een dag of 1/2 goed te gaan.
Hij borrelt t meeste als die op temperatuur is, maar als die snacht afkoelt naar 16 graden en hij slaat aan, dan heb ik gewoon n minuut lang een waterval..
De vulslang is maar 1 meter en zit continu aangesloten, vuldop op ketel wel dicht uiteraard.
Mijn grote kamer is binnen een half uurtje opgewarmd van 16 naar 19.5 graden.
T lijkt wel of er lucht naar binnen word gezogen ergens, maar dat kan toch niet? Toch moet dat wel, maar er ligt nergens water...
De waterdruk zakt ook niet evenredig mee, vul m 1 soms 2 x bij per week. soms 2 weken niet.
Ik heb t niet over lucht van vers water, heb dit nooit eerder gehad en nu houdt t maar niet op..
Aaaaaargh...ik neem aan dat t niet aan de ketel ligt
iemand n idee...
Edit.een uur later...... ik ging net naar bed en wat denk je, had toen straks weer eens ontlucht en had n ontluchtingsventiel open laten staan...op de nieuwe kinderkamer....nieuwe vloerbedekking. Waterdruk was gezakt naar 0,8 bar, dus dan weet je wat er uit kwam.
Dweilen en soppen en sponsen en handdoeken.....en nog zeikenat..
Gelukkig (nog) niet doorgelekt naar beneden, maar pfhh; dat kan er ook nog wel bij....my god!!!
ketel weer bijgevuld en alles weer ontlucht, verwarming vannacht maar eens aan laten staan...ellende..
Ja Jan daarzat ik ook aan te denken.
Meestal zit het overstortventiel bij een ketel die op zolder staat aangesloten met een buisje op het riool.
Dan valt het niet op dat hij open heeft gestaan.
Als het expansievat lek is wil dat in eerste instantie ook wel na een aantal keren bijvullen.
Dit stopt als het expansie vat vol is dan moet hij de overdruk in het systeem kwijt via de overstort.
Dan krijg je afhankelijk van de keren dat hij voledig het water op de maximum temp brengt een overstort op het riool.
Heeft mij vorig jaar twee vaten gekost.
Zou ik dat moeten kunnen zien?
Hij staat op een metalen plaat waar evt water in opgevangen kan worden voordat t afgevoerd word. Ik neem aan dat die ook voor de overstort bedoeld is?
En t expansievat kun je op meerdere manieren checken toch.. Is in orde.
Expansievat op zolder, en waarschijnlijk gewoon op voordruk laten staan 1,5 bar of 1 bar naargelang het merk.
dat betekend dat beneden uw installatei in onderdruk is, ... en dus lucht zuigt.
voordruk expansievat moet max 0,5 bar zijn op zolder, te meten zonder waterdruk natuurlijk,
jan dl
Euh...oow, nog nooit van gehoord, maar....kan ik die voordruk dan zelf instellen? Is toch een kwestie van erop schroeven en klaar.....
Hallo.
Heb een afbeelding er op gezet.
deze overdruk ventielen komen het meest voor.
zitten bij de ketel meestal in de retourleiding.
als hier water uitkomt is het fout.
