Boretti oven P60NMP doet niets meer.
Beste mensen,
Hopelijk is er iemand die mij wat informatie kan verschaffen over de oven van mijn Boretti fornuis.
Nadat ik met jullie hulp in 2013 het fornuis weer aan de praat heb gekregen heeft nu na 10 jaar redelijk
functioneren, de oven er opnieuw de brui aan gegeven.
Wat ik heb kunnen constateren, is dat er spanning op de schakelwals komt en dat deze het ook doorschakelt.
De kontakten zijn ook niet verbrand.
De thermostaat die aan de voorzijde bij de knop van de temperatuurregeling zit (zie foto) geeft echter geen verbinding.
In de vriezer leggen, zoals ergens heb gelezen geeft ook geen verandering.
Ik kan dit onderdeel echter ook niet terugvinden in het schema, evenals de ontsteking van de gaspitten (deze werken wel)
Is dit wel het goede schema vraag ik mij af (boekje met schema's voor alle modellen is meegeleverd met het fornuis)
Zou de thermostaat spontaan kapot zijn gegaan of is er dan een achterliggende oorzaak?
Heeft iemand er ervaring mee?
Alvast bedankt voor het meedenken, al hoor ik mensen ook wel denken tijd voor een nieuwe?
Vriendelijke groeten,
Dick
IMG_20230802_145502.jpg IMG_20230803_103126.jpg IMG_20230802_145605.jpg IMG_20230802_154500.jpg
Dat kan ook de koelmotor thermostaat zijn.
Maar heb je je klokje wel op handbediening?
Geen van de ovenfuncties werken voordat u de
tijd heeft ingesteld van uw Boretti.
Het klokje zelf werkt niet (zit vast), maar met de handbediende functie kan ik de 230V wel doorschakelen, zodat er spanning op o.a. de programmaschakelaar komt
Je kan je meter ook even wisselstroom zetten dan verbind hij door dan weet je of de thermostaat defect is.
Gaat alleen de koelventilator draaien dan is het een maak thermostaat.
Na het doorverbinden middels de multimeter op wisselstroom stand, lijkt de oven te werken.
Het is dus een maak-contact.
De koelventilator gaat draaien, zodra de oven wordt ingeschakeld, de groene aan/uit lamp werkt
en de controlelamp van de oventemperatuur gaat aan. Echter doet de keuzeschakelaar van de oven het maar op een paar standen. B.v. wel op heteluchtverwarming, maar niet op quickstart. En op sommige standen gaat de oven aan bij iets bewegen van de schakelaar.
Ben bang dat de keuzeschakelaar weer vervangen moet worden.
Mijn vraag is echter waarom doet de thermostaat het nu na één maal te hebben doorverbonden wel weer?
En ik ben er nog niet van overtuigd dat ik het juiste schema heb, hoewel er bij staat dat het ook voor de de P60NM... is.
Boretti staat er wel op bekend slechte contacten van schakelaars en beveiligingsthermostaten.
Waarschijnlijk door de fase via de andere kan te sturen van de thermosstaat is deze weer gaan werken.
Deze zou ik zeker vervangen samen met de schakelaar.
Belangrijk is de de stekkers goed contact maken als je ze erop schuift anders worden deze warm.
Dus even voorzichtig wat aanknijpen en eventueel vervangen als deze zwart zijn.
Wat staat erop de schakelaar denk niet dat je deze speciaal bij boretti hoeft te bestellen.
De schakelaar is van het type 7la gottak. Deze heb ik in 2013 geplaatst.
Ga hem nu zeker weer vervangen, net als de thermostaat die je noemde, dat is ook wel een goede tip.
Overigens deden nu ineens alle standen het weer van de oven. Typisch Boretti.
Vervang nog één keer de schakelaar en de thermostaat en ga over een poos over op een inductie-kookplaat. Wie weet overigens waar je het beste de rubberen dopjes van de pannendragers kunt kopen.
Bij Boretti zelf zijn ze niet duur, maar zijn de verzendkosten 14,95 euro.
De oven doet het weer, de schakelaar en de thermostaat vervangen.
Er blijkt een contact van de schakelaar door de warmte omhoog gekomen.
De schuiffaston maakte wel goed contact.
Bedankt voor de hulp
  • ikhebadviesnodig2025
  • Keuken
  • 10
  • 229
10
229
12
1K
Keuken
mouragio
2
2K
Keuken
Sleutelmeneer
  • boerekool9
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Ronnie1971
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
Ronnie1971
