Boretti Majestic linker oven en klok werken niet.
Hoi allemaal,
Wij hebben een knap 2e hands Boretti fornuis. 6 pits met 2 ovens. Onwijs tevreden mee, maar sinds 2 dagen is de linker oven en het klokje uitgevallen. De rechter oven werkt wel nogsteeds.
Nu heb ik online gezien dat ik waarschijnlijk het klokje moest vervangen als je verder geen vuil of brandschade ziet. Helaas heeft dit geen effect. Nog steeds geen werkende klok en oven...
Enige wat ik eventueel verdacht vind, is de display van de klok zelf.
Ik zal een paar foto's van de oude situatie erbij doen.
Ik hoop dat iemand ons verder kan helpen.
Gr. Nik
Ik denk eerder dat er een zekering uit is.
Is de kookplaat met gas of inductie?
Want ook een gasfornuis met dubbele oven is waarschijnlijk met een perilex aansluiting aangesloten en dan zijn er twee zekeringen of automaten.
Als er dan eentje uit is, doet de helft het niet inderdaad.
Oude situatie (stekkertjes wel los)
Zou je voor alle zekerheid een foto willen maken van de eindgroep van deze oven in de meterkast en deze hier willen plaatsen?
Wat daarnaast opvalt: Je bent meteen onderdelen gaan vervangen. Maar je hebt nergens aangegeven dat je de spanning hebt gemeten.
  • Like
Waarderingen: HenkL14
Hierbij de foto van de eindgroep met een beschrijving vanuit de woningbouw. Groep 1 zou dus idd moeten uitvallen als er iets is. Dat is niet gebeurt dit keer.
Wat betreft het doormeten en vervangen. Ik ben niet heel technisch en heb overhaast inderdaad dit besteld en vervangen. Geen spanningsmeter in huis en zou niet weten hoe ik dat moet doen. Alles is goed afgeschermd met plastic kapjes.
Overige stopcontacten in de keuken werken wel allemaal?
Zo'n spanningszoeker kun je beter in de afvalbak gooien. Deze zijn onbetrouwbaar.
Je hebt een multimeter nodig om eea te testen.
Maar als je kennis van electronica beperkt is, kun je wellicht beter een reparateur bellen. Ik denk dat het apparaat het nog wel waard is om te laten herstellen.
7
1K
Keuken
WillemvD
  • Thomasboretti
  • Keuken
  • 5
  • 511
5
511
Keuken
S.oldeerbout
  • Hansjelinkerhandje
  • Keuken
  • 7
  • 870
7
870
Keuken
S.oldeerbout
  • Ron van der Heijden
  • Keuken
  • 15
  • 1K
15
1K
Keuken
Ron van der Heijden
12
1K
Keuken
mouragio
