Boretti linker oven doet niets meer
Beste klussers,
Ik heb een Boretti gasfornuis type: VFPNR120AN met twee ovens. Nu is de linker oven er ineens mee gestopt zelfs het lampje binnenin gaat niet meer aan. Er zit een digitale klok bij die doet het nog gewoon en ook de rechteroven en de gasonsteking. Ik wilde beginnen om de schakelaar door te meten maar kom er niet goed achter waar te beginnen met losmaken. Heeft iemand enig idee wat de beste aanpak is en wat mogelijke storingsoorzaken kunnen zijn.
Groet,
Marcel
In de meterkast alle zekeringen nog heel?
Toestel moet op 2x230 aangesloten zijn dus wellicht mis je een fase?
Klokje kan defect zijn , schakelt namelijk de linker oven in.
Als er garantie op zit laten doen.
Als het goed is krijg je wanneer je het toestel iets naar voren haalt rechts en links bovenin aan de zijkant een schroefje.
Dan onder alle branders de schroeven.
Je kan dan het rvs gedeelte openen net als een motorkap van een auto.
Net alles opengemaakt gelukkig kon alleen de plaat van de linker branders eraf zodat de oven niet verplaatst hoefde te worden.
De eeste van de contacten van de schakelaar was weggesmolten de blauwe draad.
Ik heb nu voor nood deze doorverbonden met de blauwe aan de andere kant hier zat een aansluiting aan de zijkant waar ik de kabelschoen op kon zetten
Alles werkt nu weer en ik vraag me af of ik dit zo kan laten zitten of dat er dan constant spanning op blijft staan de lampjes gaan wel uit
Alternatief is een nieuwe schakelaar bij boretti bestellen
Je hebt toch iets doorverbonden en zal waarschijnlijk een verwarmingselement zijn.
Nu zal waarschijnlijk met de schakelaar op de uit stand bij verdraaiing van de thermostaatknop een element aangaan.
Even gecheckt hij gaat nu aan als de schakelaar op alleen licht staat en de. Thermostaat aan staat.
Niet helemaal veilig maar voor de korte termijn kunnen we weer bakken ik ga een nieuwe schakelaar bestellen
Bedankt voor je hulp!
Groet Marcel
  • ikhebadviesnodig2025
  • Keuken
  • 10
  • 271
10
271
7
1K
Keuken
WillemvD
  • Thomasboretti
  • Keuken
  • 5
  • 531
5
531
Keuken
S.oldeerbout
  • Hansjelinkerhandje
  • Keuken
  • 7
  • 904
7
904
Keuken
S.oldeerbout
  • Ron van der Heijden
  • Keuken
  • 15
  • 1K
15
1K
Keuken
Ron van der Heijden
