Boren/ schroeven in nat hardhout
Beste allemaal,
Ik wil mijn terrasplanken vastzetten op mijn onderframe met clips, waardoor ik moet voorboren en schroeven in hardhout.. nu is het op dit moment wel droog buiten maar de hardhouten balken zijn wel nog nat van de regen van vannacht...
nu is mijn vraag: kan ik gewoon gaan voorboren en schroeven op deze natte balken of moet ik wachten tot het opgedroogd is?
groeten Dorien
Dank!! en weet u/je misschien wat voor boor ik het beste kan gebruiken?
kan het gewoon met een houtboortje of is een metaal/staalboortje beter omdat het zo hard is?
3 mm staalboor als je die hebt, kun je gewoon gebruiken. Haal hem onder het boren een paar keer eruit om boormateriaal te lossen.
Wel voorzichtig doen, ze breken ook makkelijk. Metaal en houtboor.
Gebruik schroeven van minimaal 5 mm dik i.v.m. het werken van hardhout, dunnere kunnen zo afknappen.
Welke schroeven u ook gebruikt, 1 mm dunner boren dan de dikte van de schroef, koop een goede houtboor, een gewone metaalboor loopt eerder vol met kans op breuk.
Ik gebruik altijd boren van het type Innovation van een bekend merk, die zijn zeer geschikt voor het boren van hardhout maar ook voor metaal, te koop bij de meeste bouwmarkten.
Likje vaseline op de (RVS) schroef voordat je deze indraait zorgt ook voor minder risico op knappen.
