Boren in keiharde vloertegels
Er zitten vloertegels op de muur van de badkamer, nu willen wij er van alles ophangen, wastafel, spiegel enz....
Al verschillende boortjes gebruikt, maar er is niet door heen te komen, hebben jullie tips?
bedankt alvast!
Goede scherpe boor en langzaam draaien.
eerst niet kloppen als je door de tegel heen bent kun je wel op kloppen zetten.
Ja dat ia al geprobeerd, een glasboor, betonboor, boortje met een geslepen diamanten bovenkant, dat laatste lukte wel, maar na een uur en het boortje is gelijk versleten, en we moeten nog zo`n 20 gaten, nog meer tips?
Dat dure boortje alleen voor het harde gedeelte gebruiken en de rest met een goedkoper boortje in een goede klopboor.
Dat lukt niet met een normale boor, hoe scherp die ook is. Je hebt een diamantboor nodig. Die zijn in alle diameters te koop.
Denk aan de waterkoeling. Er zijn houders te koop om makkelijk het water in te doseren.
Maak ook elke keer even als je een gat geboord hebt, het boortje even schoon.
Dus het propje tegel wat er in zit, steeds er uithalen.
