Border maken (cellenbeton + cement mortel)
Wij willen in de tuin een aantal borders maken met daarin onder andere een bankje zoals op de volgende afbeelding.
De border moet er strak uitzien, en we moeten het zelf kunnen plaatsen. Hierdoor willen we dat graag proberen te maken van cellenbetonblokken aangezien je die gewoon op maat kunt zagen. Vervolgens willen we die stuccen met een cementgebonden mortel en daarna te verven.
(het komt op een fundering die nog op een nader te bepalen manier wordt gebouwd).
ivm het ontbreken van groot gereedschap (haakse slijper met diamandblad, etc.) is natuursteen en kalkzandsteen niet echt een optie voor ons. Daarnaast is zijn de kosten+gewicht van cellenbeton en cementmortel aantrekkelijk.
De vraag is dus:
- is het mogelijk om een border te maken van cellenbetonblokken, en die vervolgens met een cementmortel te stuccen, en daarna te verfen? (ivm vocht)
- tips voor verf of het eventueel tegengaan van vocht/slijtage?
- kun je gebruik maken van hoekprofielen ivm het weer/vocht? (roest) Zoja, welke?
Er worden huizen van (gestuct) gasbeton gemaakt, dus in theorie moet het wel werken. Zorg voor de juiste primer voor het stucen.
De bovenkant is het meest kritisch. Liefst iets schuin (richting de bak) stucen zodat het water eraf loopt.
Tip: Als je de maatvoering afstemt op de blokmaat, heb je weinig zaagwerk.
Hi Robin,
Ik was benieuwd hoe dit project verlopen is. Wij willen namelijk min of meer hetzelfde doen.
Is het gelukt met de cellenbeton blokken? Heb je eventueel nog tips en tricks?
1
2K
11
21K
  • Gesloten
5
22K
3
22K
