Bokszak/trapzak ophangen
Ik wil een bokszak/trapzak (1,80 m lang, 60 kg zwaar) ophangen in een kamer. Deze kamer heeft een betonnen plafond. Mijn idee is om onderstaande metalen plaat met aangelaste haak te gebruiken en deze met 2 keilbouten in het plafond vast te zetten.
afbeelding niet meer online
Is dit in jullie ogen stevig genoeg? Montage in een muur is helaas niet mogelijk.
Wanneer het goed gelast is en dik genoeg moet dat kunnen.
Advies, gebruik chemische ankers i.p.v. keilbouten.
PLaatje is ongeveer halve centimeter dik, laswerk ziet er ook goed uit. Een chemisch anker is een goed idee, heb alleen geen idee of ze die ook bij de bouwmarkt (Naam bouwmarkt verwijderd, Moderator) verkopen. Anders moet ik de mensen op de bouw (woon in nieuwbouwwijk) maar eens vragen.
Bedankt voor je reactie.
Een keilbout is in beginsel een soort klem. Je draait 'm aan en daardoor zet deze uit. Het is best krachtig, maar betrouwbaarder bij horizontale montage om begrijpelijke redenen.
Een chemisch anker gaat een chemische reactie aan en vormt uiteindelijk één geheel met het materiaal waar het in zit.
Ik heb bij de bouwmark een spuitbus injectiemortel van Fischer (FIS VS 100P) en een aantal ankers gekocht. Ik ga het daarmee proberen. Lijkt me goed spul toch?
