Bobbels in het vinyl na licht wateroverlast
Hallo mensen,
Ik heb een vinylvloer in de keuken waar enige hoeveelheid water onder is gekomen, het heeft er een aantal dagen onder gestaan. Ik zag ineens bobbels. Ik heb alles drooggemaakt en laten drogen. De bobbels blijven. Het vinyl is los of zwevend gelegd.
  1. Kan ik er wat aan doen om die bobbels weg te krijgen, ik dacht zelf aan een plaat erop en dan verzwaren met stenen om door druk het model terug te krijgen.
  2. Moet ik het verlijmen op dat stukje ?
Gaarne hulpklusideeën.
Groet Patrick
In dat geval is de structuur van het vinyl gewijzigd door het vocht, en daar is waarschijnlijk weinig aan te doen.
Net als wanneer je druppel water op een blad papier laat vallen: er komen ribbels in door de uitzetting, maar ze blijven na droging.
Probleem is bij vinyl, dat de bovenlaag nogal waterdicht is. Wil je enig succes hebben met opdrogen, dan zul je aan de onderkant het vocht moeten afvoeren, bijv door er (telkens nieuw) keukenrolpapier o.i.d. onder te leggen. Want de vinyllaag eronder laat ook al geen vocht door.
Het mooiste is, wanneer je een hoek terug kunt slaan, zodat het vinyl ondersteboven ligt, en het goed kan drogen.
Een gewicht erop zetten is op zich een goed idee, maar in strijd met het doel het vocht goed af te laten voeren. Want dan wordt het helemaal afgesloten.
Als het echt helemaal droog is zou je het aan de ondergrond kunnen vastlijmen.
Gebruik daarvoor echter geen waterkit, dan zit je weer in hetzelfde schuitje. Ik denk een dispersielijm of zo. Kijk even op de verpakking waar het voor geschikt is.
Lastig probleem! :(
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
1
12K
10
237
  • Gesloten
7
761
  • Gesloten
3
3K
Vloeren
Robbie's
