Bobbel van 18cm op betonvloer/fundering
Door omstandigheden, materiaalpech en weer-pech heb ik een probleempje met mijn fundering/vloer voor mijn nieuw te bouwen tuinhuis....
Er zit namelijk een bobbel in van 18cm, welke zich geleidelijk uitspreid over enkele vierkante meters.
De totale oppervlakte is 60m2. Hierbij een overzichtje van het probleem (schematisch).
Op deze vloer wordt een ytong muur (30cm ivm isolatie) gebouwd.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Ik dacht zelf aan het volgende...
1) ik zorg dat de eerste rij ytong blokken recht staat door er op het probleemgebied wat van de blokken af te zagen.
2) binnen de muren hoog ik de rest ook tot 18cm op.
Mijn enige bezwaar is dat mijn vloer 18cm hoger komt en dat het me enorm veel beton en tijd gaat kosten om alles of hetzelfde niveau te krijgen.
Ik zou ook de bobbel weg kunnen hakken, maar ik ben bang dat ik de fundering dan ook beschadig, en ook dat is met een dergelijk grote bobbel ontzettend veel en zwaar werk.
Wout zouden jullie doen?
Tuinhuisje van 60 M2 :shock:
En 18 cm, is wel een hele grote bult.
De vraag is, of de betonvloer daar ook echt 18 cm dikker is, als de rest van de vloer.
Of zat er al een bult onder de beton vloer.
Zo'n grote bobbel ontstaat niet onopgemerkt. Wat is precies de oorzaak?
De bobbel moet gewoon weggehakt worden. Los het probleem op, anders blijf je met de ellende zitten.
Probleem is ontstaan door het op die plaats inbrengen van het beton.
De totale dikte MOEST 25cm worden.
De betonwagen kon niet ter plaatse komen, dus we hebben alles met de hand moeten draaien (zie eerdere threads).
En het was achteraf gezien iets te warm die dag, waardoor het beton steeds een beetje ophoopte op de plaats waar het de kuil in gegooid is.
De bult is niet onopgemerkt ontstaan, ik zag het wel gebeuren, maar kon er niet veel aan doen en had ook eerlijk gezegd niet het idee dat het 18cm zou zijn....
Maar genoeg over de oorzaak :).
De oplossing?
Ik kan toch niet simpelweg met een drilboor de bult wegbikken? Dan beschadig ik de fundering toch ook tot een dieper niveau?
Een betonzaag huren.
Een geleider maken waardoor de zaag alleen de bult inzaagt iets dieper dan afwerkhoogte.
En repen zagen of blokjes en dan met de kango de blokjes of reepjes weg tikken.
Dan de vloer vlak maken met egaline.
10
235
  • Gesloten
7
761
  • Gesloten
3
3K
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
7
6K
