Bobbel in keukenblad (door vocht)
Vandaag ontdekte ik dat er een bobbel in mijn keukenblad zit. Ik heb de keuken zelf niet laten plaatsen maar ik vermoed dat het keukenblad spaanplaat o.i.d. is met een toplaag van kunststof. Ik zie dat er beschadigingen in de toplaag zitten bij de kraan. De kraan zelf is ook niet (zichtbaar) afgekit. Ik vermoed dat de bobbel is ontstaan doordat er vocht onder de toplaag is gekomen (bij de voet van de kraan). Ik ben bang dat ik de bobbel niet meer weg krijg (ook niet als de spaanplaat droog wordt), klopt dat?
De bobbel valt (nog) niet erg op dus als deze niet erger wordt is dat voor mij acceptabel. Mijn vraag is wat kan ik doen om te voorkomen dat dit probleem erger wordt? Is afkitten voldoende? Of is het raadzaam om een rubberen ring of een nadere afsluiting te plaatsen? Heeft iemand een idee of een goed advies? Ik heb ter illustratie een paar foto's gemaakt. Als iemand mij verder kan helpen heel graag!
20210813_200840.jpg 20210813_200855.jpg 20210813_200927.jpg 20210813_201031.jpg 20210813_201040.jpg
Kzou zeggen eerst laten drogen en liefst icm platdrukken.
Harde plaat ism zwaar bewicht of llijmtang... en geduld.
Hopelijk verminderd de bobbel dan.
Ondertussen een kraan opzoeken die beter past (ruimer is en evt bovenop blad groter is) of evt icm rvs-ring van bovenaf de boel blijft aandrukken.
Nu wel goed sanitairkit gebruiken en hopelijk wordt het weer mooi.
Geen kit, onder een ring die als eerste op het kunststofblad ligt moet, denk ik, een rubber O ring als pakking zitten en deze moet het waterdicht maken en houden.
Het gat is gewoon te groot. Je ziet dat de kraan voor een deel in het gat gekanteld is. Dat is niet iets om dicht te kitten. Sowieso; kitten rond een keukenkraan??
Dit probleem nu is zeer zeker niet alleen van het water in het blad gekomen, maar ook van de mechanische belasting.
Als de situatie zo is dan opzoek naar een RVS of chrome ring de die plek afdekt. Wellicht doet die ring van Grohe het.
Ook dan zou ik rubber ringen willen hebben die een blijvende waterdicht afsluiting waarborgen en geen kit.
0
550
Keuken
Rochelle
  • Corragio
  • Keuken
  • 9
  • 235
9
235
1
106
  • Gerrit B
  • Keuken
  • 5
  • 235
5
235
