Boarddeur / slotgat
Voor op zolder heb ik een stompe (honinraat)boarddeur die door de vorige eigenaar "op maat geklust" is maar nooit afgehangen. Hij is 72cm breed en 190cm hoog.
Als ik aan de kopse kant kijk zie ik dat het slotgat niet in het midden zit.
Heb ik het goed dat hij zo moet (als ik tegen de kopse slot-kant) aankijk, het breedste gedeelte in het kozijn en smalste richting kamer ? Hij draait naar binnen, de kamer in.
Of moet de deur 180 graden gekanteld worden ? Hij is ook (nog) niet arm geschaafd.
En hoe bepaal je de maat scharnieren ?
Dat het slot niet in het midden zit maakt voor de functionaliteit niet uit. Normaal zit de vierkante stift los in het slot, dus die kan je asymmetrisch plaatsen.
Hoe je de deur plaatst (180° draaien) hangt vooral af van de plek van de deur. Normaal draai je de deur de ruimte in en naar een wand toe. Als de deur in het midden van een wand zit, kijk je hoe het voor het gebruik het makkelijkst is.
