Bloembakken schoonmaken en schoon houden
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een aantal zware bloembakken (rond de 50 Kg per stuk) weten te regelen.
deze dus al even flik met de hoge druk schoongespoten en zoveel mogelijk mos en groene aanslag verwijdert.
dus ze zien er al een heel stuk beter uit alleen zijn op sommige plekken zwarte vlekken ontstaan die ik er ook niet af kan spuiten oid.
Dus heb ze nu al flink ingespoten met groene aanslag reiniger en dan volgende week nog een keer schoonspuiten.
Alleen ben ik bang dat de zwarte vlekken niet weg zullen gaan en wil ze dan gaan schilderen omdat mede door het ruwe oppervlak de kans vrij groot is dat ze snel weer groen zullen worden. (komen op een half schaduwplek te staan)
Maar wat zou ik daarvoor kunnen gebruiken?
Zit er zelf aan te denken om ze dan antraciet te gaan schilderen, maar welke soort verf hecht en goed aan dit soort stenen bakken en voorkomt ook dat er alg en mos op kan gaan groeien?
Met terras vernieuwer maak je misschien een kans tegen de zwarte vlekken.
Anders zoutzuur o.i.d. hoewel het de moeite niet is als ze toch een kleurtje krijgen.
Ik laat deze aanslagreiniger nu eerst even een dag intrekken en kijken wat dit doet.
Deze bakken zijn aan de buitenzijde vrij ruw (steentjes) zou het dan nodig zijn om eerst een grondlaag aan te brengen?
Poeieren doen de bakken nl. zeker niet en sterk zuigend zijn de steentjes aan het oppervlak ook niet.
Bakken dus al een paar keer met aanslagreiniger ingesmeerd maar het zwarte verandert zelfs niet.
Dus was van plan om ze te gaan schilderen in een antraciet kleur.
Maar dan zie je verschillende soorten verf, de een geschikt voor beton, de ander voor gemetselde muren, nog een voor stucwerk maar niet een voor beton wat hoofdzakelijk bestaat uit kiezelstenen.
Wat voor verf zou ik daar het beste voor kunnen gebruiken dat het op de keiharde kiezelstenen blijft zitten?
Of is het oppervlak al wel zo ruw dat elk soort verf geschikt voor buiten wel blijft zitten?
doe er wat bleekwater op en zet ze in de zon dan trekken die plekken mogelijk nog weg.
ik zou ze niet schilderen maar in de lijnolie zetten.
0
363
Buiten en tuin
John van laarhoven
10
813
Buiten en tuin
Natascha Hendriks
0
384
0
507
