Blindplaat voor dubbele wanddoos?
In mijn nieuwe woning zit een combinatie van lichtschakelaar en stekker aan elkaar. Ik wil die wegwerken met een blindplaatje, want ze zitten op een storende plek. Maar als ik google zie ik alleen vierkante blindplaatjes, geen langwerpige, waarmee je twee aansluitingen kunt wegwerken.
Hoe los ik dat op?
Zijn dit inbouw of opbouw stopcontacten?
Bij inbouw stopcontacten, wat dit waarschijnlijk niet is plaats je twee blindplaatjes in plaats van de
schakelaar en het stopcontact. Bij een opbouw combinatie moet je deze verwijderen en dan bekijken
wat er achter zit. Dan bepaal je hoe je het op kan lossen.
  • Like
Waarderingen: Judith11169
Grote kans dat er gewoon een normale ronde inbouwdoos achter zit, die kun je dus gewoon afdekken met een vierkante blindplaat. Dan alleen hopen dat ze niet tegen het schakelmateriaal aan hebben behangen of geschilderd, of dat je toch al van plan was om de wand opnieuw af te werken. :wink:
Of het zijn inderdaad 2 losse inbouwdozen, waar je 2 vierkante blindplaten op kwijt kunt.
  • Like
