Mijn dak was dus aan de binnenkant geïsoleerd (koud dak) maar het dak was lek en de isolatie (soort wol) zat vol water waardoor de latten waaraan het plafond zat waren doorgezakt.
Er moest dus wat gebeuren maar op het dak lagen drainagetegels die vast zaten aan de bitumen.
Er een dakdekker bij gehad (2 jaar geleden) maar dat was hem veel te veel werk en die had er geen zin in en anderen hadden geen tijd.
Dus de winter doorgekomen met extra isolatie op het dak (zodat het dak hoger werd) en daar een extra zwaar dekzeil overheen om het droog te houden in de keuken.
Toen het warmer werd het geheel zelf maar aangepakt en alles van het dak gehaald (zat een stenen perfora vloer onder).
Dit dak dus eerst goed dicht gemaakt met 2 lagen bitumen uit een emmer wat met een kwast aangebracht kon worden.
Omdat de afvoer naar linksachter liep en nu naar rechts voor moest moest dus ook het afschot van het dak aangepast.
Omdat de gewone afschot platen die je kunt komen niet goed uitkwamen (of te veel afschot of juist te weinig)
Eerst stroken pir gezaagd van dik naar dun en deze op dit dak gelegd zodat het afschot zo werd als ik het wilde hebben.
Daar een laag isolatieplaten opgelegd, dit flink verzwaard en de ruimte onder de platen volgespoten met pur. Daar nog een laag isolatieplaten over dwars opgelegd, opstaande rand gemaakt, bitumen onderlaag aangebracht.
Bitumen op het dak gebrand, omdat het dak nog een stuk hoger werd rondom het dak een kunststof dakrand aangebracht en het geheel afgewerkt met aluminium randen.
En als laatste het gehele dak voorzien van rubber tegels
Het voordeel van deze tegels is dat ze zwaar genoeg zijn om niet weg te waaien, niet vastplakken aan de bitumen en je ze ook zo even aan de kant kunt leggen om bladeren ed. weg te vegen.
Nu alleen de balustrade nog weer terug plaatsen maar daarvoor moet ik eerst nieuwe voeten/steunen onder het hekwerk lassen zodat ze niet door de nieuwe dak drukken.
Maar ja dan moet ik met dat zware lasapparaat naar boven sjouwen want de balustrade naar beneden tillen is nog veel zwaarder.
