Binnenwerk wasmachine kraan gaat niet los
Goedemorgen,
Op dit forum heb ik gelukkig kunnen lezen dat een wasmachine kraan het kan begeven na lang in dezelfde stand te hebben gestaan.
Nu wil ik het binnenwerk gaan vervangen of de kraan.In 1e instantie het binnenwerk, want dat leek me makkelijker. De kraan zit nl ook helemaal muurvast (zie foto's)
Helaas krijg ik het binnenwerk van de kraan om te vervangen met geen mogelijkheid los. Bijzonder vind ik dat een steeksleutel maat 17 net te groot is (schiet uit) en 16 te klein. Ik heb nog een kraansleutel gekocht, maar dat lijkt niet te kunnen.
Wie kan mij tips geven hoe en met welk gereedschap ik het binnenwerk los kan krijgen?
Alvast bedankt voor de tips. Fijne dag gewenst.
Mvrgr
Frank
Als die niet los wil dan maar gewoon nieuwe kraan op zetten met ingebouwde keerklep.
Normaal draai je hem los met een passende sleutel of een bahco en niet met waterpomptang.
Beste Henk,
Dank voor jouw reactie. Welke sleutel zou dan kunnen passen? Zoals aangegeven is steeksleutel 17 te groot (schiet uit) en 16 te klein. Rare maat die moer van het binnenwerk vlgs mij.
Ik krijg de kraan ook niet los. Zie wel een klein beetje witte, neem aan teflon, tape zitten dus kraan zou los te krijgen moeten zijn.
Gewoon een slechte kraan, waarvan de maat dus niet deugt.
Als je naar de prijs van een complete kraan kijkt, dan zou ik niet eens kijken naar de reparatie van een binnenwerk.
En gewoon de complete kraan er uit draaien. Hoef je ook niet bang te zijn dat je wat beschadigt.
Zet er maar een grote Bahco op de platte kant van het huis.
De zeskant is nu beschadigd, maar voor dit werk is een passende ringsleutel het ideale gereedschap om het binnenwerk te verwijderen.
Google maar eens op wasmachinekraan dan zie ik een prijs van 9 euro.
Normaal past een goede steek ring sleutel wel.
Maar er zit verschil in de bovendelen daar kijk ik eerst naar en dan pak ik een geschikte gereedschap zie tekening.
