Binnenwerk Ben Accross douchegarnituur
Vanmorgen heeft een van de kinderen waarschijnlijk iets te enthousiast de douchekraan bediend. De kraan is dolgedraaid. Het betreft een Ben Accross douchekraan.
Omdat het een inbouwdeel is, zou het geheel vervangen een vervelende klus zijn. Tegels er af, wellicht aan de achterzijde ook muur open, etc.
Nu kon ik zo niet goed beoordelen of het mogelijk is alleen het messing binnendeel te vervangen. Bij een reguliere opbouwkraan heb ik hier wel ervaring mee, maar niet met deze kranen. Wellicht heeft iemand anders hier wel ervaring mee?
ik heb twee fotos bijgevoegd. Een overzicht van de kraan zonder afdekplaat en een close up in het kraandeel dat dol is.
dank alvast voor het meedenken,
Stijn
091D94DF-C010-4DF0-846A-2E52C271F3C0.jpeg 90DB5118-9E23-4F71-8631-BA7575F071FC.jpeg
hoezo dol is knop stuk?
Je kunt binnen werk gewoon verwijderen zonder dat tegels er af moeten maar verdenk dat de knop defect is.
Hallo Stijn,
Heb hetzelfde probleem met mn ben thermostaatkraan (exact zelfde model), bij de leverancier vd kraan kunnen ze me niet helpen. Kon wel een nieuw binnenwerk bestellen en ook gedaan, maar krijg het oude er niet uit.
Mag ik vragen wie bij jou de kraan uiteindelijk gemaakt heeft?
Misschien dat ik deze persoon dan ook kan vragen.
gr Joris
Hi Joris,
ik raad je aan om voor jouw omgeving even een verzoek te plaatsen op de bekende website waar je klussen op kan aanbieden. Zo heb ik dat uiteindelijk ook gedaan. Volgens de forumregels mag ik daar denk ik niet rechtstreeks naar verwijzen.
succes!
