Binnenruit kapot van een Siemens Combimagnetron E-Nr. HB84K552/07. Bij gebruik van magnetron zag ik een 'vlamboogje' ontstaan tussen de ruit in deur en metalen rekje. Bij openen deur situatie ongedaan gemaakt, maar nog geen 5 seconden later PATS!!!! De hele binnenruit in honderden stukjes.
Na het geheel gedemonteerd te hebben kon ik de juiste ruit bestellen, ivm de juiste maatvoering. Ik had het niet eerder gezien of gehoord maar op het Internet lees ik heel veel soortgelijke verhalen waarvan hieronder de opsomming die ik gebruikt heb voor de vervanging van de ruit. Compleet met mijn foto's, doe er je voordeel mee. Ik moet je zeggen dit is goed zelf te doen.
Binnenruit: 9.05.26.27-0
Rubber: 9.05.02.03-0
Bron: Internet
Ik zal kort uitleggen wat ik gedaan heb. Per model kan het iets verschillen, maar grote lijnen komen overeen.
1. Stroom eraf
2. Deur open en 2 schroeven boven 't venster losschroeven, hiermee komt de deur los van het binnenpaneel. Deur vervolgens voorzichtig naar boven toe loshalen en wegleggen
3. Deur bijna dicht zetten, blijft vanzelf staan. Aan de beide zijkanten de twee schroeven (torx) losdraaien en het metalen plaatje die scharnier en deur verbind eraf halen.
4. Deur kan nu van de scharnieren af worden gehaald. Leg deze op een zachte doek met de binnenkant naar onderen.
5. Bovenin met torx de schroef losdraaien, plastic plaatje eruit halen. Hierbij even op de grote schroeven letten van de deur. Met name bij het terugzetten.
6. Plaat eraf halen, glasplaat eronder wegleggen inclusief metalen geleiders.
7. Alle schroeven met torx losdraaien en de volgende plaat wegleggen.
8. Stralingsrooster eraf halen en wegleggen. Nu komt de kapotte ruit tevoorschijn
9. Voorzichtig de gebarsten ruit eruit duwen, met een houten of plastic staafje/lepel die rubberen rand eruit duwen. Niet met een metalen voorwerp ivm beschadiging van het emaille.
10. Onderdelen schoonmaken, als je de deur toch uit elkaar hebt, maak deze dan meteen schoon, zeker vet resten bij het binnendeel van het raam, anders gebeurt het wellicht weer.
11. Nieuwe Rubberen rand plaatsen en glas erop. Let op het is even pielen om alle hoekjes gelijktijdig onder het glas te krijgen.
12. Vanaf punt 8 in omgekeerde volgorde de stappen doorlopen.
Bron: Internet
1. Stroom eraf
