Binnenkant zelf isoleren met buitenisolatie van pur
Ons dak is als volgt opgebouwd van binnen naar buiten:
Spaanplaat
Pur van 2 cm
Tengels/latten
Beton dakpannen
Nu willen we de binnenkant isoleren met glaswol met dampdichte folie (aluminium) en afwerken met gipsplaten.
Gipsplaat
Dampdichte folie
Glaswol
Spaanplaat dakbeschot
Pur van 2 cm
Tengels en latten
Beton dakpannen
Nu vraag ik mij af of dit geen problemen geeft met vocht. Is Pur dampopen/dampdoorlatend genoeg? We hebben in het verleden een paar vochtplekken gehad door lekkage en die zijn wel weer opgedroogd. Hoor het graag!
Prima opbouw. Als de alu.folie op het glaswol zit kan je de naden (ook rondom) aftapen met alufolie, dan is een aparte dampremmende laag niet nodig.
Opvallend. Meestal zijn dat platen van onder naar boven uit een stuk. Alleen via de naden van die platen zou het water naar binnen kunnen komen. Toch maar eens goed naar kijken voordat je de boel gaat afsluiten.
We krijgen ook een nieuw dak dus dat moet straks opgelost zijn :).
Vraag mij alleen af of de lucht/condensatie tussen de glaswol met dampdichte folie en PUR nog wel weg kan bij deze constructie. Kan alleen nergens vinden of pur-platen dampopen of dampdicht zijn. Het is maar 2 cm, maar toch..
Als je zover gaat waarom isoleer je niet aan de buitenkant.
Gipsplaat
Dampdichte folie
Glaswol
Pur van 2 cm
Tengels en latten
Beton dakpannen
Hier mis ik de opsomming van een onderdak. Dat is een laag, google maar, die je zeker moet laten aanbrengen omdat deze ervoor zorgt dat water of sneeuw die voorbij de dakpannen is gekomen in de goot loopt. Inplaats van over de pur van 2 cm.
Heb je een foto van je dak? Ik vraag dit omdat ik een soortgelijke situatie als jij heb en mijn dak van binnenuit wil isoleren.
Ik heb echter een tempex 3cm en mdf 2cm. Wil het van binnenuit isoleren met extra glaswol 15-20cm.
Ik wil 2cm ruimte tussen mdf maken en dampdoorlatende folie voor glaswol. Dit is nodig voor een betere ventilatie en het afvoeren van vocht uit glaswol.
In case of mistakes above, I'm sorry for my dutch language.. still learning :) I
8
167
8
375
1
304
21
1K
