Binnendeur kozijnen vervangen
Beste klussers,
Ik heb ik mijn huis een aantal aluminium kozijnen. Er zit speling waardoor de deur klemt. Ze zijn ook nog is foeileleijk. Ik wil ze vervangen door houten kozijnen. Je kunt van die kant en klare sets halen (56x90). Nu is mijn vraag hoe breed de sparring(gat in de muur moet zijn). De aluminium kozijnen zijn voor een deel over de gipsmuur heengeschoven dus ik zou graag de breedte willen weten voor dat ik de boel ga slopen.
Alvast bedankt!!
Op zich toch niet zo moeilijk, de deur breedte plus 2 x de stijldikte en een centimeter stelruimte.
Voorbeeld deurbreete 830+ 2 x 50 mm (gebaseerd op gegevens 56x90) = 930 + 10 mm stelruimte= 940 breed.
Mijn berekening is iets ander
deurbreedte 830mm = dagmaat 810mm
(kozijnhout 56mm met een sponning van 10mm)
breedte buitenwerkskozijn = 810+(2*56) = 922mm
neem dan nog 10mm speling dan wordt het gat in de muur 932mm afgerond 935mm
Ik zelf zou het gat940mm breedt maken en het kozijn iets breder zodat je wat speling hebt in de sponning t.b.v. de deur
Een sponningmaat van 10 mm ken ik niet, maar dat maakt ook niet veel uit.
Het gaat om het berekenen van de breedte van het gat met wat ruimte zodat TS zelf kan bekijken wat er nodig is.
