Binnendeur in het slot gevallen
Hoi ik heb net een opdek binnendeur geplaatst. Maar nu komt het probleem ik was wat te haastig en heb geen gaten geboord voor de deurhendels.
De slotkast zat er al in en viel dus ook mooi in het slot. Ik krijg de deur er dus nu niet meer uit. Heb al geprobeerd om met een stukje plastic of stuk karton het slot open te "duwen" maar dit lukt niet omdat het om een hoek moet gaan. Heeft iemand een idee?
Meet bij een zelfde deur waar de opening begint van de slotkast.
Meet dan op een slot waar de kruk ongeveer moet zitten.
en dan op goed geluk de speedboor op dat punt in de deur zetten.
Met een beetje mazzel zit je exact op de kruk en kan je deur weer open.
Dank je Headhunter, was zelf ook al op dat idee gekomen maar heb deze dus net nieuw bij de bouwmarkt vandaan. En heb dus geen slot of deur die daar op lijkt. Mijn plan is om morgen een slot te lenen / kopen bij de bouwmarkt van het zelfde type en dan inderdaad het slot af te tekenen en het erop te "gokken".
Maar er zijn natuurlijk altijd meerdere wegen naar Rome.
Als je dan het geheel goed op hebt gemeten, ga dan niet meteen met een speedboor aan de gang.
Maar gebruik een klein boortje van 3 mm.
Je voelt dan vanzelf of het boortje door het gat gaat, waar de kruk in moet.
Zo heb je niet meteen een groot gat als je even verkeerd zit.
Kan je via een andere deur aan de andere kant van de deur komen?
Zo ja, probeer dan met een stukje vis snoer langs de deur en kozijn te komen.
Dan met zijn tweeen het vis draad gespannen houden en langs het slot trekken.
Of haal de scharnier pennen los.
Iedereen bedankt voor de reacties. Het is gelukt!! Vandaag een slot gekocht en afgetekend, boren en klaar viel uiteindelijk allemaal wel mee. :D .
