Bij veel wind gaat luifel open in de plaats van te sluiten
na het monteren van hortensus luifel en wind sensor model dc 116
bij veel wind gaat luifel open in de plaats van te sluiten
hij werkt in de verkeerde richting kan iemand me helpen aub.
Wie heeft dat gemonteerd?
Een bedrijf? Dan het bedrijf inschakelen om de zaak in orde te maken.
Jij zelf? Dan graag vermelden:
- Het merk van het systeem en van de windsensor. Of is dat inderdaad 'Hortensus"?
- Wat bedoel je precies met een 'luifel'? Een knikarmscherm?
- Alle beschikbare aansluitgegevens en/of foto's van aansluitschema's.
- Wat voor besturing heb je er verder bij zitten?
Geef alsjeblieft precies aan wat je hoe hebt aangesloten, want niemand kan bij jou binnen kijken om te zien wat je verkeerd hebt gedaan!
ik heb deze gemonteerd het merk is hortensus knikarmscherm
de sensor is kompleet geleverd moet je enkel afstellen is gebeurt
bij veel wind moet hij sluiten maar gaat open
alstandsbediening is een dooya model dc 90 en gaat goed
het is de sensor die in de verkeerde richting werkt
Draden verwisselen zal het niet worden denk ik, want het blijkt een draadloze sensor te zijn, die via zender/ontvanger (433,92 Mhz) verbonden wordt met de besturing van de zonwering. Dan zullen er dingen ook softwarematig ingesteld kunnen worden, maar zolang we niet exact weten welke besturing er is toegepast, is het niet te doen om van afstand te weten wat er fout gaat.
Ik vond bijv. hier (klik) een handleiding van die DC 116, maar of dat daadwerkelijk de juiste is weet ik niet.
Edit: ik vond inmiddels ook een uitgebreide Nederlandstalige handleiding voor een dergelijke windsensor met het nummer DC116 (klik hier).
We zouden op zijn minst een exacte beschrijving moeten hebben van alle componenten in de keten om dan in de handleidingen te kunnen kijken wat er allemaal ingesteld moet en kan worden. En dan nog is de vraag hoe het daadwerkelijk ingesteld is op dit moment.
