Hi medeklussers,
graag wil ik 1 van mijn linkerhanden omtoveren naar een rechterhand.
Ik ben handig, heb wat klusjes gedaan in de badkamer en toilet maar ik heb een nieuwe uitdaging.
Ik wil een bidet plaatsen.
Het gaat om een hand douche variant met een slang waar constante druk op zit. Op de handdouche zit er een knijphendel om water te doseren.
Er komt een 12mm pijp uit de muur die meteen naar de stortbak gaat.
Wc-douche aansluiting is een halfduims als ik het goed zeg. (normale slang wat ook in de badkamer hangt.
Hoe kan ik dit het beste doen, er moet een t-koppelstuk en een kraantje tussen.
Is het mogelijk om een t-stuk met kraan aan te schaffen? om er een 2 vliegen in 1 klap van te maken.
ipv een t-koppelstuk en een kraan apart.
Wanneer is een gewapende slang noodzakelijk.
Als het niet duidelijk is graag om aanvullende info vragen, ik zal dit dan zsm plaatsen.
Hartelijk dank
Hartelijk dank
