Bhbeugel in Candy CM2 136
Graag advies. Ook bij mij is het overkomen, een bhbeugel in mijn wasmachine (Candy CM2 136). :oops:
Ik heb de afvoerslang al losgehaald maar hier zit niets in en voel ik verder ook niets.
Ik zal het verwarmings element denk ik dus los moeten halen maar daar ben ik een beetje huiverig voor.
Waar moet ik op letten, om te zorgen dat de boel niet gaat lekken (pakking e.d.).
NB als ik de trommel ronddraai hoor ik niets en er schuurt ook niets verder.
Graag advies of tips.
Alvast bedankt, Anneke
Als je geen vreemde geluiden hoort, ook niet bij de centrifugegang, dan zit de beugel vermoedelijk niet (meer) in de kuip.
Controleer de slang, welke vanuit de kuip naar de afvoerpomp loopt, eens.
Knijp hier voorzichtig in (niet te hard, anders zou de beugel hier een gaatje in kunnen maken) om zo te voelen of hier iets inzit.
Hallo Henny,
dank je voor je reactie, ik heb de afvoerslang al losgehad en gecontroleerd en hier zit niets in. Ook voel ik niets in de kuip vanuit de afvoer. Er werd mij al verteld dat hij mogelijk in het deurafsluitrubber zou kunnen zitten. Heb je enig idee of dit makkelijk los te halen is, en belangrijker weer goed terug te plaatsen is?
Bedankt,groeten,
Anneke
Ik neem aan dat je met het "deurafsluitrubber" het manchet bedoelt.
Als de beugel hierin zou zitten, dan zou je deze, bij geopende deur, zo kunnen pakken.
Het demonteren van het manchet heeft dan ook geen zin.
Heb je ook al in het pomphuis gekeken?
Als de machine verder zonder bijgeluiden functioneert, zou ik dit verder zo laten.
Hallo Henny, ik heb toch maar een monteur gebeld. Die komt volgende week. Ik hoor inderdaad helemaal niets vreemds meer als de wasmachine draait. Grappige is dat je zoveel verschillende adviezen krijgt. Vooral dat het enorme schade in je machine kan veroorzaken. Het enig wat ik kan bedenken is dat hij een manchet of rubber doorprikt en dat je met lekkage komt te zitten. In de pomp kan hij volgens mij niet eens terecht komen omdat de toevoer te nauw is dan zou de beugel hier moeten blijven hangen. Het verwarmings element zal er denk ik uit moeten, ik weet dat ik de bedrading moet loshalen en de middelste bout/moer moet losdraaien maar er is mij verteld dat ik dan het element weer moet terug lijmen om lekkage te vermijden, Ik zou niet weten welke lijm ik moet gebruiken of siliconenkit vandaar toch maar een monteur.
Bedankt in ieder geval. Ik zal dit topic sluiten als de monteur is geweest en de beugel eruit is.
Inderdaad Anneke, het verhaal dat je het verwarmingselement moet lijmen of kitten kan je naar het rijk der fabelen verwijzen.
Je kan wel wat afwasmiddel op het rubber van het element doen, zodat het rubber makkelijker terug te plaatsen is.
Maar als je het niet ziet zitten, dan kun je er beter niet aan beginnen.
Alleen als de beugel vast is komen te zitten en langs de trommel schuurt, kan het werkelijke schade veroorzaken.
