Bewegingsmelder in trappenhuis ipv lichtschakelaar.
Goedemiddag.
De situatie: drie verdiepingen met ieder een lichtschakelaar en een lamp boven in een timer.
De bovenste schakelaar is gesneuveld en die wil ik graag vervangen door een bewegingsmelder.
Ik heb een nieuwe bewegingsmelder gekocht met drie draden: rood, blauw en bruin
De lichtschakelaar verwijderd en daar zaten twee zwarte draden (samen) op een kant en een groene op de andere kant.
Verder lopen er wel nog een rode draad, zwarte draad en groene draad ( eventueel met aansluit opties) achter de schakelaar.
Iemand advies hoe ik dit moet aansluiten?
Hoe bedoel je "en een lamp boven in een timer" ? Zit er al een tijdfunctie in de lamp ofzo?
Hoe moet de bewegingsmelder met de bestaande 2 lichtschakelaars gaan samenwerken? Dit is niet zo'n handige combinatie. Je kunt het wel aansluiten, maar als de bewegingsmelder dan actief is krijg je met de bestaande schakelaars het licht niet meer uit. Of de bewegingsmelder werkt alleen wanneer je eerst de schakelaar aan zet? Beide opties lijken mij niet handig en hebben als nadeel dat je bij bedienen van de schakelaar niet meteen iets ziet gebeuren, en dus ook niet meer weet of de schakelaar nou aan of uit staat...
