Bevestiging trapleuning - rubberen plug?
ik was vandaag mijn oude trapleuning aan het demonteren en ik was ter voorbereiding op de nieuwe leuning de oude montage punten aan het schoonmaken.
deze oude zaten vast met een draaischroef en wat lijkt op een metalen plug.
ze waren echter redelijk volgestopt met stucgips tijdens de verbouwing dus het leek mij een goed moment om deze pluggen ook zoveel mogelijk schoon te maken.
Daarnaast heeft de nieuwe leuning andere bevestigingspunten dus zal denk ik opnieuw geboord moeten worden ook.
2 van deze metalen pluggen kwamen redelijk makkelijk uit de muur en zijn gewoon normale pluggen volgens mij.
1 plug zit een anker in en kan ik met geen mogelijkheid draaien of bewegen, en zit echt muurvast in de muur.
De laatste 3 zijn erg bijzonder, toen ik aan ze trok om ze uit de muur te halen bewogen ze ook mee, wat jk erg vreemd vond.
Na een iets hardere trek kwam er een dikke zwarte rubberen plug mee uit de muur…
nu heb ik dus 3 grote gaten in de muur van 25mm, en waarschijnlijk zaten de andere 2 pluggen ook in zon rubberen plug.
Ik heb geprobeerd de rubberen pluggen terug te plaatsen maar ook al draai ik ze helemaal aan, ze blijven totaal niet zitten en glijden zo weer uit het gat.
Zoaieso vraag ik mij af hoe sterk deze pluggen zijn als ze bij de minste kracht al uit de muur schieten (stel je voor dat je valt en aan de leuning grijpt).
nu is het dus de vraag wat ik moet doen?
wat zijn deze rubberen pluggen? Ze lijken iig totaal geen houvast te hebben.
Hoe kan ik deze gigantische gaten het beste opgevuld krijgen?
Moet ik de nieuwe trapleuning Vast maken met een chemische anker in deze gaten? Of kan ik beter het gat vullen met iets anders en dan opnieuw boren en een normale beton plug erin doen?
Daarnaast lijkt de laatste plug vast te zitten met eeen chemisch anker ofzo, hoe kan ik deze loskrijgen uit de muur? Deze is nu namelijk te kort nu na het stucen van de muur, dus ik kan hem denk ik niet hergebruiken
Kleine update: het draadeind in de muur heb ik inmiddels “kapot weten te draaien”.
Ik heb er een bolkop op gedraaid en toen met een moersleutel flink aan geslingerd.
hij is nu ongeveer 5mm in de muur afgebroken dus eventueel zou ik nu het gat kunnen opvullen en dichtmaken.
dan moet ik wel nieuwe boorgaten maken voor de trapleuning (en zal ik dus de 24mm gaten ook moeten opvullen en dichtmaken).
Anders moet ik denk ik morgen met de boorhamer aan de slag om hem toch uit het gat te boren.
het lijkt er namelijk op dat itt de andere gaten, deze ene gat inderdaad chemisch verankerd is.
Hoe kan ik anders het draadeind uit de muur krijgen?
UPDATE:
Volgens mij ben ik er uit.
De achter muur is beton, daar zitten volgens mij enkel die metalen muurpluggen in. Wat ook wel logisch is gezien het beton is.
De meest rechter is inderdaad vastgezet met een chemisch anker denk ik, vandaar dat ik die er niet uit kreeg.
Die zal ik dan denk ik toch eruit moeten hakken, of ik moet de trapleuning hoger/lager gaan hangen.
De rubberen dingen zijn dus blijkbaar Rawl pluggen, en zijn dus speciaal bedoeld voor montage van bewegende elementen op gipswanden.
De zijmuren zijn namelijk gipsbetonblokken, dus dat verklaart waarom deze rubberen dingen zijn gebruikt.
Ik zou ze op zich weer terug kunnen plaatsen, maar ik heb totaal geen gevoel bij of ze wel stevig zullen zitten, volgens mij zijn deze dingen namelijk in de loop der jaren steeds losser gaan zitten, wat ook wel logisch is gezien slijtage van gipswand.
Dus nu is het de vraag, hoe krijg ik deze pluggen weer ' muurvast' in de muur?
Kan ik deze dingen vastmaken met bv een chemische verankering? (klein beetje erin spuiten en dan deze pluggen erin duwen? Of werkt dat niet?
Eventueel andere tips om de trapleuning vast te maken aan de gibo muren?
Niemand?
Ik dacht zelf dat ik misschien wat muurvuller kan spuiten in het gat en dan de rubberen pluggen erin. Als alles uitgehardt js zou er wel weer voldoende materiaal moeten zijn eromheen om weer wat grip te hebben.
