Bevestigen van PVC-buizen aan houten plaat
Ik wil graag een houten plaat vastschroeven aan een baksteenmuur om daar vervolgens stukken PVC-buis aan te bevestigen.
Deze PVC-buisstukken worden diagonaal afgesneden zodat ik ze kan gebruiken als "opberg-buis".
Wat ik niet weet, is hoe ik de buizen (verschillende diameters) aan de houten plaat kan bevestigen. Ze zijn volgens mij niet dik genoeg om te schroeven en ik weet niet of lijm stevig genoeg is.
Enig idee?
Een plank met afgeschuinde kant op de plaat zetten en daarop de buizen vast maken met zadels.
Dus ik heb een extra plank nodig?
Want eigenlijk wil ik verschillende buizen ophangen van verschillende diameters en overal een plank toevoegen vind ik om esthetische redenen niets. (Het betreft een zelfverzonnen interieuridee...)
De buizen zullen niet langer zijn dan 20cm en het gewicht erin is ook niet veel.
Dan kunt u de extra plank weglaten en de schroef er in draaien zoals aangegeven in de tekening of overal schuine gaten boren, dat laatste valt niet mee.
@Gerrit B
Dat extra stuk hout gaat dan IN de buis? Ik denk me hier bij in een houten blokje oid..., klopt dat?
@iedereen
Is het niet mogelijk om een verzinkbare schroef met moertje te gebruiken en dan vanaf de achterkant die de plaat inschroeven? De punt van de schroef en het moertje zullen dan zichtbaar zijn, maar dat vind ik dan nog zo zijn charme hebben.
Het enige probleem hierbij is als ik na het bevestigen, buizen wil toevoegen, dat niet meer kan omdat ik niet meer achter de plaat kan komen. Dan is de in het begin beschreven 'gewone schroef'-methode praktischer.
Daarnaaste vraag ik me af, als ik elke buis met maar 1 schroef vastzet, draait de bus dan niet naar beneden met de zwaartekracht...
Zoals jullie zien, heb ik mezelf nog niet overtuigd... :?
Is een mogelijkheid, dan kan ik er altijd nog een cirkelvormigplaatje zodat niks vast blijft zitten achter/onder de schroef.
Is het ook niet mogelijk om de plaat scheef op de muur te hangen (door aan de onderkant een extra latje oid te bevestigen, en dan met een cirkelboor inkepingen maken waar de buis met lijm in kan worden bevestigd?
Waarom neem je geen balk en boort daar een paar gaten in ter grote van de buitendiameter van de pijpen? Dan kan je 'm aan de muur vastschroeven of op de grond vastzetten.
Joop.
