Bevestigen van EPS piepschuim op muur?
Ik heb een binnenmuur die grenst aan een schuur,in plaats van deze muur op te knappen wil ik deze isoleren.
De schuurzijde van de muur wordt ingenomen door kasten, daar kan ik dus niet bij om te isoleren.
Ik heb een grote voorraad EPS piepschuim van 5 cm dik, dit wil ik gaan gebruiken.
Wat zou de beste en simpelste werkwijze zijn?
6 cm hoge balkjes op de muur schroeven,EPS ertussen ( lijmen ) dan de buitenkant afwerken met gipsplaat of underlayment.
Zou je op deze manier dan koudebruggen creëren via de balkjes?
Het is uiteraard ook mogelijk om bakjes te monteren bovenop het EPS, wat natuurlijk wat meer ruimte verlies oplevert.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het oppervlak afgewerkt wordt met latex, ik heb geen ervaring met gipsplaat, de naden moeten worden geëgaliseerd natuurlijk voordat je kan schilderen.
Tips zijn zeer welkom!
Regelwerk tegen de muur, platen ertussen (liefst 2 lagen), dampdichte folie op het regelwerk nieten, afplakken en dan de gipsplaat er tegenaan.
Technisch gezien is niets echt 'dampdicht'; een folie is simpelweg een bepaalde graad van dampremmend. Dit kun je in dit soort producten meestal als synoniem zien.
Ja, maar dat is niet snel een probleem. Pas bij hoge Rc-waardes is het verstandig hier op te gaan letten. Bij jou zijn bv. de tussenmuren en de vloer een veel grotere koudebrug en dus de zwakke plek, niet het hout.
Ok, dan kom ik er wel uit met de folie.
@IJkenhout
dan hoef ik geen rekening te houde met koudebrug via de balkjes.
Ik zit trouwens net te bedenken hoe ik het zal aanpakken m.b.t. de balkjes, als ik 10 cm EPS platen heb +ruimte vanwege ongelijke muur, dan heb ik al een min. ruimte nodig van ong.12 cm.
Dan is het waarschijlijk handig om op vloer en plafond hoogte een horizontale lat tegen de muur te schroeven, zeg 5cm dik, en daar dan de verticale balkjes ( 69x44 ) op bevestigen.
Of zie ik iets over het hoofd en is er een betere manier?
Het is een stuk makkelijker om het frame liggend op de vloer te maken, en in één (of twee) keer overeind te zetten. Dan kan er zelfs folie op aan de achterkant. Hou voldoende speling aan, normaal is 1cm voldoende.
  • Gesloten
2
9K
  • Gesloten
  • Willemsiebe
  • Vloeren
  • 3
  • 508
3
508
Vloeren
Willemsiebe
  • Gesloten
  • David93
  • Vloeren
  • 2
  • 708
2
708
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Michaelis
  • Vloeren
  • 1
  • 591
1
591
  • Gesloten
2
774
