Bevestigen schuifdeur (barndeur) rail op een muur van gibo blokken 70mm
Beste medeforummers,
Ik heb een barndeur van 25kg die opgehangen moet worden aan een muur van gibo blokken van 70mm.
Mijn voorkeur gaat uit naar een montage zonder het plaatsen van een massieve balk op de muur in de lengte van de rail.
Ik heb een rail met 5 bevestigingspunten met extra groeten ringen achter om de druk op de muur beter te kunnen verdelen. Softclose modules worden ook gebruikt.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een schuifdeur op een muur van gibo blokken en zo ja, hoe ging dat? Welke pluggen heb je gebruikt?
Ik twijfel tussen de * pluggen van * en de *.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Wat een antwoord Jan! Ik vraag gewoon of iemand ervaring heeft met het plaatsen van een schuifdeur op een muur van gibo blokken en zo ja, hoe dat ging... Niks meer, niks minder. Neem de types/merken weg als dat een probleem is, daar ging mijn vraag toch niet om.
Zou je niet het beste chemische ankers kunnen gebruiken?
Ik heb ooit in een hele oude en zwakke muur met een paar chemische ankers
een redelijk zware wasbak opgehangen en dat zat muurvast (letterlijk en figuurlijk).
Met zo'n anker kan de bout of draadstang helemaal niet meer bewegen en zal deze ook niet zomaar loskomen.
