Ik heb in huis (woonkamer) oude jaren 60 inbouwdozen tbv verlichting woonkamer
Die zijn vierkant en ondiep en de schroefgaten zijn lam.
In de badkamer zit een oude schakelaar voor de badkamerlamp die is grotendeels ingemetseld.
Nou wil ik in de woonkamer op de muur van hout 32mm een dekraam maken met daarin een 30mm inbouwdoos die op de oude inbouwdoos valt en dan de bodem uit de nieuwe(ivm dat ik mooie glazen inbouw dubbele touch schakelaar heb) op de nieuwe inbouw doos plaats ik op de ingang 16mm een buis die op de muur naar het plafond loopt en dan door de muur naar de naast gelegen badkamer. Deze buis komt uit net onder het plafond in een waterdichte opbouwdoos de buis is met pvc lijm verlijmd. Vanuit die doos ga ik met een 3x 2,5 kabel (dus bruim blauw groen/geel naar de waterdicht wartel van de badkamer lamp en gebruik daarbij bruin als schakeldraad.
Nou is de vraag mag je de bruine als schakeldraad gebruiken en moet ik die dan zwart tapen. En mag je in een droge ruimte een houten dekraam gebruiken zoals beschreven.
