Betonvloer storten, welk systeem en hoe fundering ontzien?
Ik twijfel wat wijsheid is in het vervangen van mijn begane grondvloeren. De situatie is als volgt:
Huis gebouwd in 1962, op heipalen. De bodem is zand. In de woonkamer ligt een houten vloer met een betonnen bodemafsluiting op ongeveer 35 cm onder peil. In de hal en keuken ligt stampbeton op zand ongewapend en ongeisoleerd.
Ik wil alles eruit halen, en voorzien van een geisoleerde vloer met vloerverwarming en tegels. Ik zie twee opties:
1.) Een lichtgewicht systeemvloer, mogelijk uitgevoerd met lewisplaat om het gewicht te verminderen.
2.) Een betonvloer op zand
Optie 1 is makkelijker, maar lastig vanwege de smalle hal en het toilet. Dit worden allemaal korte liggers, etc. Onhandig werken en prijzig.
Optie 2 is goedkoper, en geeft geen extra belasting op de fundering. Deze optie heeft mijn voorkeur, maar ik loop tegen de volgende punten aan:
- Mag ik de bodemafsluiting in de woonkamer verwijderen?
- Hoe voorkom ik dat de vloer gaat dragen op de funderingsbalken? De fundering zit dieper dan 120 cm + 5 cm dekvloer.
- Er zit nog een stuk draagmuur en fundering tussen kamer en keuken onder de vloer. Hier is de muur doorgebroken en opgevangen met een balk. Hoe voorkom ik dat de vloer hierop gaat dragen? De vloer in twee delen storten? Dus woonkamer en keuken apart?
- Er staat een onderslagmuur in het midden van de woonkamervloer als extra oplegging voor de balken. Ik weet niet of deze is gefundeerd of op de bodemafsluiting staat. Als er fundering onder zit, hoe voorkom ik dat de vloer daarop gaat dragen?
De betonvloer op zand op zich lijkt me geen probleem. De vloer in hal en keuken zijn weliswaar minder dik, maar niet gewapend en toch niet gescheurd of verzakt. Ik zit alleen met bovenstaande vraagpunten.
Misschien kan iemand iets zeggen over hoe met name de vraagpunten normaliter worden opgelost? Alvast bedankt!
Nog even wat details uit de bouwtekeningen ter illustratie:
De fundering met daarop de onderslagmuur in kwestie. Het gaat om het linkse huis (hoek) op de tekening. De muur tussen de woonkamer (rechts) en keuken (linksachter) is doorgebroken.
Hier staat alleen het onderste stuk nog van.
Hieronder de details van de fundering. Detail 3 toont de situatie aan de linkerkant van de woonkamer (zoals getoond) in het geval van alleen een binnenmuur (dus vrij breed 'uitstekende' balk). Ik schatte de diepte onder de huidige houten vloer dus ook verkeerd in. Het is zelfs 60 cm.
De diepte van de kruipruimte bepaal je niet op tekening, maar ter plekke onder je vloer.
Een PS-combinatievloer is uitstekend geschikt. Die zijn er ook speciaal voor renovatie in een lichtgewicht uitvoering. Als je wilt is het beton dan zelfs te vervangen door underlayment, dat is een volledig droogbouwsysteem wat een stuk lichter is.
Een vloer op zand ga je nooit helemaal los krijgen, omdat je onder de vloer nog restanten muur hebt. Hoeft geen probleem te zijn. Als de fundering niet uitsteekt ten opzichte van de binnenmuur, kan je er wat schuim tussen doen om het los te houden.
Bedankt voor je reactie!
Je hebt gelijk. Ik heb al eens onder de vloer gekeken. Ik moet hem weer opnieuw openmaken om het op te meten. Het was een inschatting.
Dat was de andere optie. Ik heb een systeem gezien wat je afwerkt met lewisplaat en zandcement. Maar het is redelijk prijzig, en het lijkt me lastig in de hal. Je zit hier met o.a. het toilet, de meterkast en trapkast. Dit worden allemaal korte liggers. Droogbouw heeft niet mijn voorkeur ivm tegelvloer.
Daar zit precies mijn grootste vraagteken. De fundering steekt zeker 10cm uit op ongeveer 35-40 cm onder de bovenkant vloer. Zeker bij de dragende binnenmuur is dit het geval. Bij de spouwmuren is het minder, maar ook nog steeds het geval.
Er ligt in het deel hal en de strook erchter dus al een betonvloer. Dat kan zo blijven. Er is geen reden aan te nemen dat de nieuwe vloer wel opeens gaat zakken.
Het andere deel waar nu houten balken liggen kan je naar wens voorzien van een broodjesvloer of op zand. Daar moet je dan wel zorgvuldig ophogen.
  • LaurensM
  • Vloeren
  • 4
  • 96
4
96
  • Gesloten
  • plokklop
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
  • Gesloten
5
2K
3
882
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
5
4K
