Betonverf bladert af, verwijderen?
Beste mensen, graag jullie advies gevraagd.
De betonverf die op ons balkon zit, bladert steeds verder af. Vorig jaar bijgewerkt door goed de schuren en vetvrij te maken, dan betonverf 3 lagen erop. Echter nu bladert het weer eraf. Balkon is gericht op zuiden en vangt veel zon!
Hoe maak ik mijn balkon vloer weer mooi en strak in de verf? Wat heb ik hiervoor nodig?
Dank!
Probeer de oude lagen te verwijderen, (stralen)/hogedruk spuit/schuren tot u zomogelijk op het schone beton zit, en breng dan een kwaliteits vloercoating aan, de meeste hebben een primer nodig, maar dat staat op het verwerking voorschrift.
Een 2K vloercoating is sterker, maar meestal ook met een primer.
Blijft er geen water staan ?
