Betonplex 24 mm, 2 x 12 mm verlijmen?
Ik ben op zoek naar 24 mm betonplex, ik weet dat het bestaat maar het is lastig te vinden.
Zelf maken misschien door 2 platen van 12 mm te verlijmen?
Ik dacht zelf aan een D3 houtlijm en dan rondom lijmklemmen zetten, misschien nog wat korte schroeven in het midden.
Het gaat om een paar stukjes van ongeveer 60 x 60 cm.
Maar het gaat me ook niet alleen om de lijmsoort danwel om tips/ervaringen/trucs ook ivm het klemmen.
Of bedoel je helemaal niet klemmen en dan vast-los-vast?
Maar hoe te klemmen dan bij het onderling verlijmen van plaatmateriaal?
Ik kan zelf ook wel wat bedenken maar graag had ik tips van ervaringsdeskundigen.
Het is voor op de brug van een zeegaand schip, er komt zware apparatuur op te staan. De kwaliteit van de verlijming moet wel vergelijkbaar zijn met een enkele 24 mm plaat, en lang houdbaar zijn.
Klemmen kan door er tegels of stenen op te leggen, het heet dan geen klemmen meer maar een kniesoor die daar op let. :wink:
Tja op de diverse potten lijm die ik hier heb staan, staat klemmen met 5 kg/cm2, oftewel voor een plaatje van 60 x 60 cm 18000 kilo erop, en wie ben ik om de gebruiksvoorschriften van de fabrikant te negeren :mrgreen:
Ik heb geen 18 ton van wat dan ook (of ik moet m'n spaargeld in lood omzetten misschien) maar met pakweg 100 kilo erop wordt het ook een sterke verbinding?
Gewoon lijmen met een licht bruisende lijm (c5 of zo iets) .
Voordat je de lijmklemmen zet een balkje onder de 2 palten en ook boven de 2 platen en daarop de lijmklemmen monteren dat doe je op diverse plaatsen (denk aan 3 balkjes boven en onder) je krijgt dan een verdeelde lijmklemspanning, eventueel de middenbalkjes iets dikker daar je die moeilijk kan spannen met lijmklemmen ivm bek diepte van de lijmklemmen.
Dan enkele balkjes haaks op de andere balkjes en die aan de zijkant op de buitenste klemmen.
Doordat het middenbalkje iets hoger is span je het zeker op.
de druk is meer dan voldoende dan
hoop dat het een beetje duidelijk is
Jawel hoor, want daar is het voor gemaakt, om grote druk te weerstaan.
Ze gebruiken het tenslotte ook om bekisting te maken, voor een flat gebouw.
Maar bedenk wel even dat je de oppervlakken die je aan elkaar lijmt, eerst even goed ontvet en eventueel even opruwd.
Want deze platen hebben een gruwelijk glad oppervlakte. :wink:
Al gedacht aan een paar afvalstukken van een 32 mm of 40 mm dik aanrechtblad, vaak voor een paar euro te koop bij een keukenfabrikant of via een veilingsite.
