Via diverse topics heb ik diverse dingen (maar niet veel) gevonden om een betonnen (kanaalplaat) plafond uit te rachelen en van stucplaten te voorzien. Dit alles heb ik gebundeld in onderstaand stappenplan:
* Lange latten 22x50 (geschaafd of ongeschaafd?) in de lengte tegen het plafond schroeven. HOH 60cm, vastgezet met bevestigingsmiddel om de 60cm.
Dit kan naar wat ik gelezen heb niet met slagpluggen, vanwege de holle kanalen in het plafond. Daarom zou ik dit met Fischer Duopower pluggen 5x25mm (of 6x30mm?) willen doen. Hierin een schroef van 4x50 (of 4,5x60 bij 6mm).
* Haaks op deze latten schroef ik 30cm HOH latten van 22x50 (geschaafd of ongeschaafd?) met spaanplaatschroeven van 35mm lengte. Deze kan ik eventueel op hoogte brengen met kunststof plaatjes indien het plafond niet helemaal waterpas is.
* Hierop schroef ik in de lengte de stucplaten (200x40cm) met in elke lat 4 gipsplaatschroeven 35mm. Kopse kanten strak tegen elkaar laten eindigen op een lat. Verspringend gemonteerd. Lange zijdes mogen volgens de stukadoor ook tegen elkaar, omdat ze met gaasband werken.
Ivm elektra die nog weggewerkt moet worden en inbouwspots schroef ik de stucplaten liever niet gelijk tegen de eerste laag hout.
Klopt dit stappenplan, of zie ik dingen over het hoofd? Is de maat van het hout de juiste keuze?
Alvast dank voor de tips :D
