Betonnen muur tegen enkelsteensmuur (muur verdikken)
Wij zijn onze woning op het moment grondig aan het verbouwen, waarbij onze woning scheidende wand een 'zorgenkindje' is. Oorspronkelijk was dit de garage/schuur (bij beide huizen), maar door de jaren heen is zowel in ons huis als bij de buren deze ruimte betrokken bij het woonhuis. Fijn om de extra ruimte te hebben, maar de enkelsteensmuur voldoet uiteraard niet aan de hedendaagse wensen. Gesprekken van de buren zijn letterlijk te volgen, dus willen wij dit grondig aanpakken.
Nu was ik in eerste instantie van plan om alleen een buigslappe voorzetwand te plaatsen, maar ik denk niet dat dit voldoende gaat helpen. De bestaande muur is niet een geweldige staat, dus het liefst zou ik de muur meer massa willen geven om vanaf een betere basis te starten. Ruimte voor nog een rij stenen op metselen heb ik echter niet, maar 5 cm kan ik nog wel kwijt. Hierdoor ontstond het idee om een 5 cm betonnen muur tegen de bestaande gemetselde muur aan te storten, mogelijk met wat wapening tegen de bestaande muur geschroefd.
De eerste vraag is uiteraard direct, is dit mogelijk en uitvoerbaar? Het is natuurlijk vrij mager qua dikte, maar omdat het al tegen een stabiele, bestaande muur aan zit hoop ik ermee weg te komen.
Het zal ook niet in een keer gestort worden, maar waarschijnlijk in 3 keer, om zo de halve bekisting steeds een stuk omhoog te schuiven.
Als laatste, de bestaande muur bestaat uit kalkzandsteen, een behoorlijk zuigende ondergrond dus. Is het beter dit te behandelen met een voorstrijk, of gewoon goed nat maken voor een betere hechting met het beton?
