Betonnen muren schilderen
Beste mensen,
ik heb een vraag omtrent het schilderen van mijn wanden.
Het gaat om betonnen wanden welke ik wil gaan schilderen.
In deze wand bevinden zich een heel aantal kleine gaatjes; wat is de beste manier om dit nu aan te pakken. Sowieso wil ik de grote gaatjes gaan plamuren maar om nu al die kleine gaatjes te dichten is een enorm karwei...
Is het handig om met een fijne structuurverf aan de gang te gaan? Of is een ander idee nog veel beter?
Alvast bedankt!
Dan kan je een stuclaag aan (laten) brengen; is veel werk. Of met quarts- of structuurverf aan de gang. Maar ik betwijfel of je echte alle oneffenheden wegsmeert.
Het is zo dat het vooral om de gaatjes van 1 mm ofzo gaat, die grotere ga ik sowieso dicht smeren maar dan is het even afwachten dus..
Het betreft hier zg luchtinsluitingen in het beton waardoor "gietgallen"ontstaan. U dient deze op te vullen met een gipshoudend vulmiddel indien het muren binnen betreft, en met een verdunde beton- of kunstharsmortel voor betonnen buitenmuren.
Gebruik hiervoor een spatel of spack-mes. Deze zijn veel breder dan een traditioneel plamuurmes zodat u direct een groot oppervlak tegelijk opvult.
Daarna afwerken met een goede kwaliteit dispersie muurverf.
Die gaatjes ken ik en het is inderdaad nodig om ze dicht te zetten, je blijft ze anders zien. Ik heb er een restant rigiplast voor gebruikt dat ik nog had staan, anders had ik een zak fix&finish gehaald. Met plakspaan en spacmes vlakmaken. Ben er een paar avondjes mee zoet geweest.
Bizar detail: ik heb blijkbaar met het plamuren een nagel in m'n vinger laten snijden met al dat geduw. Heeft me nog weken herinnerd aan m'n noeste arbeid.
Bedankt voor de antwoorden; uiteindelijk heb ik enorme ladingen plamuur op de wand gesmeerd en in combinatie met structuurverf is het resultaat mooi geworden :).
