Vorige bewoners hebben de (houten) dorpel van de schuurdeur (schuur is halfsteens) verwijderd waardoor er nu een gapend gat onder de schuurdeur zit. Nu wil ik hiervoor een betonnen/steenachtige dorpel plaatsen, welke verkrijgbaar zijn als standaard bouw element. Deze bestaat uit een hoge vlakke kant en een lager gelegens schuine kant.
Aangezien het hier om een naar binnen openslaande deur gaat, zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de dorpel moet plaatsen?
1) deur boven hoge vlakke kant , lager gelegen schuine kant aan buitenzijde
- hiervoor moet er plm. 3 cm van de deur afgezaagd worden
- als er water langs de deur naar beneden loopt, loopt het in ieder geval niet naar binnen, wind kan nog door kier onder deur door waaien
2) Deur boven lager gelgen schuine zijde, hoge vlakke kant aan de buitenzijde.
- hiervoor moet een stukje van het kozijn afgezaagd worden
- als er water langs deur naar beneden loopt, loopt het tussen de deur en de dorpel naar binnen. onderzijde is nu wel winddicht
Graag advies, wat de juiste manier van plaatsing van de dorpel is.
Daarnaast heb ik ergens gelezen, dat dergelijke dorpels met speciale kit vastgezet moeten worden ivm verschil in uitzettingscoefficiënt tussen de bakstenen en de dorpel. Graag jullie ervaring.
Graag advies
Graag advies
